Помогите подключиться к Firebird
Хочу сразу сказать, что Java занимаюсь недолго, но делал все на основании описания в книге и того, что нашел по форумам. Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. вот информация из консоли: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. в проект, в libraries включены "JDK 1.5" и "jbird - jaybird-2.1.0.jar" ... |
| 20.01.2007, 11:06:26 |
Забыл добавить: Валится на строчке Class dr = Class.forName("org.firebirdsql.jdbc.FBDriver"); ... |
| 20.01.2007, 11:25:56 |
Не имеет значения=) Ведь не надёен класс java.resource.ResourceException . Не найден, так как этот клас присутствует в J2EE а не в J2SE. ... |
| 20.01.2007, 11:29:16 |
и что нужно сделать, что бы работало? Установить 2ЕЕ не получится - нет дистриба. если переставить jdbc драйвер, например указанный http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=227954 ? Это поможет? Или точнее спросить, какие использовать рекомендации? ... |
| 20.01.2007, 14:01:15 |
Вообщем посмотрел я на этот драйвер, вам нужно добавить в classpath также бибилотеки? которые содержаться в lib директории, дистрибутива JBird. Тогда всё будет работать=) ... |
| 20.01.2007, 14:23:02 |
Не хочу показаться идиотом, но подскажите как это сделать в NetBeans 5.0. Посмотрел свойства проекта. такого параметра не в одной закладке нет. попробовал добавить в ветви sources сначала добавил в Source package folders и Test package folders- тогда проект вообще не компилится. В ветке Lib он естественно прописан и был. Пробовал через главное меню Tools/Options/Miscellaneous и там для группы Classpath нажал кнопку Manage classpath. Добавил в список две директории C:\D\J\Jaybird\ и C:\D\J\Jaybird\lib. После этого проект стал нормально компилиться, но ошибка во время выполнения осталась та же. Потом то же самое проделал для кнопки "Add JAR/ZIP", добавил C:\D\J\Jaybird\jaybird-2.1.0.jar, C:\D\J\Jaybird\jaybird-full-2.1.0.jar и C:\D\J\Jaybird\jaybird-pool-2.1.0.jar. Результат выполнения не изменился, значит что то делаю не то и не так. Как и где правильно это делать? ... |
| 20.01.2007, 15:03:28 |
Эээээ, учите матчасть, а точнее что такое classpath. А вообще правым кликом по узлу libraries потом addJar,и добавляете нужные файлы. Собственно всё. ... |
| 20.01.2007, 15:14:54 |
Ага, спасибо, помогло! Правда теперь ошибка происходит на строке коннекта, думаю сам разберусь. Тяжел изучать "с нуля" и без "никто", но надо. ... |
| 20.01.2007, 15:43:37 |
Я лично делал так, но у меня FB не установлен, я использую embedded версию. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ИМХО если не эмбэдед сервак, то вроде конект стринг должен выгялдеть приблизительно так Код: plaintext ... |
| 20.01.2007, 17:01:25 |
Спасибо, я знаю. Проблема была с указанием обратных слэшей в пути. По поводу embedded: где тогда нужно размещать все необходимые файлы и библиотеки? в том же месте, где и формируется файлы с расширением *.classes, в месте где лежит jaybird или в корневом каталоге проекта? ... |
| 20.01.2007, 19:45:44 |
У меня лежат в корневом каталоге, рядом с джарником проекта. Но впринцепе можно добавить в программные пути директорию типа "./lib" и тогда можно все длл можно будет класть туда, чтоб не заваливать корневой каталог. ... |
| 20.01.2007, 21:27:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146889]: |
317ms |
76ms |
| others: | 295ms |
| total: | 764ms |
