Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Сервлет+Excel
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Сервлет+Excel
    #34269774
Lomalka
Задача: закачать на сервер .xls файл и там вставить его содержимое в базу данных. Все нормально (с закачкой), а вот считать данные не получается, использую POI. Нужен совет...
Сервлет+Excel
    #34269792
jusio
Если данные простые , и не требуется выдирать такие вещи как свойтсва документа, то можно за место POI использовать более простой JExcel . Там туториал очень подробный трудно запутаться. Хотя если требуется именно POI, то скажите хотя бы, какие проблемы=)
Сервлет+Excel
    #34271021
Lomalka
Спасибо за совет!
Принципиального вопроса о POI не стояло, просто нужно открыть данные и ячейку за ячейкой перенести в базу. На сервере процесс доходил до открытия файла средствами POI и валилась ошибка о невозможности его открыть, хотя при Debuge все было в норме
