Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка при запуске из разных директорий
    #34278018
A.D.
День добрый!
Ситуация следующая: создаю в директории класс. Неважно какой. Компиляю - все нормально. Пытаюсь запустить, выдает: "Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: <Class_name> (Unsupported major.minor version 49.0)".
Причем, когда тот же <Class_name>.class кидаю непосредственно в директорию ../Java/bin запускается нормально.
В чем причина?
Заранее благодарен.
С уважением.
Владимир.
    #34278351
XMan
что выдает вот такая команда
java -version
при запуске из директории из которой класс работает и из директории, из которой класс не работает ? надо, чтобы результат был одинаковый.
под какой версией джавы компилирован класс ?
    #34278393
A.D.
XManчто выдает вот такая команда
java -version
java version "1.3.1_01"
Результат должен быть одинаковый
Под какой версией....хм??? Даже не задумывался. Запускаю "java <class_name>" и все. В одной директории работает, в другой нет.
    #34278499
sadasd
может у тебя несколько JDK стоит ?
посмотри в переменной окружения PATH
> set path
    #34279166
A.D.
Скорее всего, так и есть. Поудалял из path все доступы к jdk, кроме одного. Вроде помогло.
Спасибо огромное.
