Tomcat OutOfMemoryError
Как побороть OutOfMemoryError Tomcat 5.5.17 При поиске советы сводятся к -Xms512M -Xmx512M работает сутки даое -Xms128M -Xmx512M - уменя на сутки дольше продержался нашел вот еще -Xminf0.1 -Xmaxf0.3 - но что за параметры так и непонял на http://tomcat.apache.org советуют -XX:MaxPermSize=256m Посоветуйте какие лучше параметры поствить? ... |
| 24.01.2007, 13:21:44 |
он в трэйсе пишет какой памяти не хватило. вчера чуваку -XX:MaxPermSize=256m помогло. Ну и JConsole конечно надо искать куда утекает ... |
| 24.01.2007, 13:31:04 |
Если PermSize, то читаем блог и принимаем меры, если можем, конечно:) ... |
| 24.01.2007, 14:08:58 |
[quot dober]Как побороть OutOfMemoryError Tomcat 5.5.17 При поиске советы сводятся к -Xms512M -Xmx512M работает сутки даое [quot] В этом случае надо профайлить. Где томкат, на винде? Jprofiler ставишь и смотришь куда память девается. ... |
| 25.01.2007, 07:25:55 |
Tomcat 5.5.20 FreeBSD 6.0 > java -version java version "1.5.0" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build diablo-1.5.0-b00) Java HotSpot(TM) Client VM (build diablo-1.5.0_07-b00, mixed mode) с профайлером неработал пока, но видно прийдется изучать. BlackWallЕсли PermSize, то читаем блог и принимаем меры, если можем, конечно:) Спасибо за ссылку очень интересная информация В меру своих познаний eng понял что проблема скорее всего в AutoDeploy который тянул war из /home + мой корявый парсинг XML поставил -XX:MaxPermSize=256m посмотрим поможет или нет ... |
| 25.01.2007, 10:50:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146853]: |
68ms |
49ms |
| others: | 289ms |
| total: | 470ms |
