Подключение к MySQL с JSP
Подскажите пожалуйста, как подключиться к базе данных. У меня не получается. Выходят ошибки stacktrace, Джаспер какой-то. Делал как по мануалу. Все равно. Апаче 2.2.3, Томкат 5.5.20, МуСКЛ 5.0.27. ... |
| 15.01.2007, 22:33:06 |
код давай :) ... |
| 16.01.2007, 00:12:13 |
y3uкод давай :) И stack trace тоже ... |
| 16.01.2007, 14:17:33 |
Вот код. <%@page contentType="text/html"%> <%@page pageEncoding="UTF-8"%> <%@ page import ="java.net.*" %> <%@ page import ="java.sql.*" %> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <%-- * * @author Rauan * @version 1.0 --%> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>JSP Page</title> </head> <body> <% Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root"); Statement st = null; ResultSet rs = null; st = conn.createStatement(); rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM mysql"); boolean more = rs.next (); while (more) { out.print(rs.getString(1)); out.print("<br>"); more = rs.next (); } %> </body> </html> А вот ошибки: org.apache.jasper.JasperException: Unable to compile class for JSP An error occurred at line: 22 in the jsp file: /index.jsp Generated servlet error: stmt cannot be resolved org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:512) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:377) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:314) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:264) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) root cause org.apache.jasper.JasperException: Unable to compile class for JSP An error occurred at line: 22 in the jsp file: /index.jsp Generated servlet error: stmt cannot be resolved org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.javacError(DefaultErrorHandler.java:84) org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.javacError(ErrorDispatcher.java:328) org.apache.jasper.compiler.JDTCompiler.generateClass(JDTCompiler.java:414) org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:297) org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:276) org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:264) org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:563) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:305) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:314) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:264) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) ... |
| 16.01.2007, 20:55:52 |
проверь строку коннекта ... |
| 17.01.2007, 00:48:54 |
ну, во-первых, не указан инстанс БД в строке подключения... ... |
| 17.01.2007, 01:16:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.01.2007, 09:37:02 |
mozheyko_d В последней строке stmt -> st Да нет. Я просто потом изменил. до этого везде stmt был. Пытался взять эксепшн. Вот, что он мне возвращает. Везде причем! Unknown initial character set index '48' received from server. Initial client character set can be forced via the 'characterEncoding' property ... |
| 17.01.2007, 13:30:47 |
А может я коннектор не тот использую??? у меня mysql-connector-java-5.0.4-bin.jar ... |
| 17.01.2007, 13:32:30 |
Судя по посту - баг в коннекторе. Баг - fixed, возьмите верию посвежее и попробуйте с ней. ... |
| 17.01.2007, 13:45:03 |
Да куда уж свежее. это самая последняя. ... |
| 17.01.2007, 13:50:07 |
Но если я работаю на JSP, куда мне еще коннектиться. Если я не могу к МуСКЛу подключиться, то куда прыгать-то? ... |
| 17.01.2007, 13:51:34 |
По линку, который я привел - сообще с точно такой же ошибкой. Там про nightbuild говорится (версия таже) ... |
| 17.01.2007, 13:55:54 |
Quessir mozheyko_d В последней строке stmt -> st Да нет. Я просто потом изменил. до этого везде stmt был. Пытался взять эксепшн. Вот, что он мне возвращает. Везде причем! Unknown initial character set index '48' received from server. Initial client character set can be forced via the 'characterEncoding' property А может попробовать выставить этот параметр как советуют? ... |
| 17.01.2007, 14:11:16 |
Да поставил я его давно. Вот непонятно, че за charaсterEncoding? и че за '48'? ... |
| 17.01.2007, 14:16:45 |
QuessirДа поставил я его давно. Вот непонятно, че за charaсterEncoding? и че за '48'? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.01.2007, 14:22:37 |
Та же самая ошибка выходит ... |
| 17.01.2007, 15:00:08 |
QuessirТа же самая ошибка выходит Наверное на сервере другая кодировка. Попробуй UTF-8 -> Windows-1251 ... |
| 17.01.2007, 15:06:21 |
Нет пробовал. А дома выходит вот такая ошибка: classNoDefFound. Он не может найти драйвер для МуСКЛ. Хотя коннектор я добавил. ... |
| 18.01.2007, 13:41:47 |
QuessirНо если я работаю на JSP, куда мне еще коннектиться. Если я не могу к МуСКЛу подключиться, то куда прыгать-то? Коннектится через JavaBeans ... |
| 19.01.2007, 14:27:14 |
Попробуй коннектится не из jsp, а создать класс на jave. Если и не поможет, то по крайней мере так правильней будет. ИМХО. ... |
| 25.01.2007, 12:58:55 |
Для каждого обращения к JSP идёт реконект к БД? Вах, как-то не очень хорошо ... ( ... |
| 25.01.2007, 13:58:30 |
ыапывДля каждого обращения к JSP идёт реконект к БД? Вах, как-то не очень хорошо ... ( Да это я так, пример брал. Короче, решил я проблему. *стирает пот со лба* Оказывается это баг в МуСКЛе (5-я у меня), а не в коннекторе (и не во мне :D). Там в my.cnf надо закомментить character-set-server = latin1 collation-server = latin1_general_ci Там по умолчанию кодировка latin стоит. Ващета я много нашел путей, но счел этот самым простым. :-) Вот козлы МуСКЛ-овцы. Всем спасибо! ... |
| 25.01.2007, 17:49:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146841]: |
23ms |
58ms |
57ms |
| others: | 316ms |
| total: | 502ms |
