Кириллица в JavaScript
Есть такая проблем: JavaScript считывает значение поля и отправляет это значение в виде параметра другому скрипту, но второй скрипт(даже не скрипт а JSP) вместо того чтобы отображать русские буквы из этого параметра отображает вопросики. Подскажите как это можно вылечить. ... |
| 25.01.2007, 16:20:01 |
IvanPrЕсть такая проблем: JavaScript считывает значение поля и отправляет это значение в виде параметра другому скрипту, но второй скрипт(даже не скрипт а JSP) вместо того чтобы отображать русские буквы из этого параметра отображает вопросики. Подскажите как это можно вылечить. AJAX? post? xmlhttpobj.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; Charset=utf-8"); или на сервере не вопросики, а в браузере(при запросе jsp) вопросики? Вообще лучше всё в одной кодировке держать. ... |
| 25.01.2007, 16:51:57 |
Да! AJAX Post. Использую autocompleter. Кодировка самой страницы и JSP которая подгружает варианты cp1251. В браузере ввожу русскими буквами а при выводе в лог из JSP одни вопросики. ... |
| 25.01.2007, 17:12:07 |
IvanPrДа! AJAX Post. Использую autocompleter. Кодировка самой страницы и JSP которая подгружает варианты cp1251. В браузере ввожу русскими буквами а при выводе в лог из JSP одни вопросики. стандартная java кодировка - UTF ... |
| 26.01.2007, 04:00:06 |
Сути дела это не меняет как приходили одни вопросики так и приходят ... |
| 26.01.2007, 08:29:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146836]: |
23ms |
46ms |
70ms |
| others: | 316ms |
| total: | 501ms |
