java основы
как узнать тип "примитивной" переменной? есть ли для примитивных типов аналог getClass().getName() ... |
| 26.01.2007, 13:40:32 |
java основы
int.class.getName() ... |
| 26.01.2007, 13:43:09 |
java основы
NotGonnaGetUsint.class.getName() Код: plaintext 1. почему? ... |
| 26.01.2007, 13:47:52 |
java основы
NotGonnaGetUsint.class.getName() Код: plaintext ... |
| 26.01.2007, 13:54:06 |
java основы
Издеваешься? А в каком месте ты потерял тип примитива что тебе надо его найти? ... |
| 26.01.2007, 13:54:10 |
java основы
int intgr = 1; Object o = (Object)intgr; o.getClass().getName(); должно прокатить ... |
| 26.01.2007, 13:56:10 |
java основы
BlazkowiczИздеваешься? А в каком месте ты потерял тип примитива что тебе надо его найти?во первых просто интересно, а во вторых Код: plaintext 1. 2. 3. или я чего то вообще не понимаю? ... |
| 26.01.2007, 13:58:44 |
java основы
точенее на a[7] а a[6], поидее должен быть null ... |
| 26.01.2007, 13:59:42 |
java основы
Dremmmmint intgr = 1; Object o = (Object)intgr; o.getClass().getName(); должно прокатить Будет класс обертки. ... |
| 26.01.2007, 14:01:21 |
java основы
fjordточенее на a[7] а a[6], поидее должен быть null Пятница.... ... |
| 26.01.2007, 14:01:58 |
java основы
fjord BlazkowiczИздеваешься? А в каком месте ты потерял тип примитива что тебе надо его найти?во первых просто интересно, И так же бессмысленно. fjord а во вторых Код: plaintext 1. 2. 3. или я чего то вообще не понимаю? a[0] - a[5] имеют тип int это и так ясно. Хотя его можно получить как a.getComponentType() a[6] и выше типа не имеют потому что их не существует. 8) ... |
| 26.01.2007, 14:04:13 |
java основы
fjordточенее на a[7] а a[6], поидее должен быть null a[7] и a[6] по идее будет ArrayIndexOutOfBounds А null это не тип, а значение по умолчанию. Только у int оно 0, а не null ... |
| 26.01.2007, 14:05:34 |
java основы
mozheyko_d fjordточенее на a[7] а a[6], поидее должен быть null Пятница.... fjord-у больше не наливать. ... |
| 26.01.2007, 14:06:02 |
java основы
Blazkowicz fjordточенее на a[7] а a[6], поидее должен быть null a[7] и a[6] по идее будет ArrayIndexOutOfBounds А null это не тип, а значение по умолчанию. Только у int оно 0, а не nullи я так думал, но почему Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 0 1 4 9 0 0 меня смутили эти два последних нуля ... |
| 26.01.2007, 14:11:44 |
java основы
fjord Blazkowicz fjordточенее на a[7] а a[6], поидее должен быть null a[7] и a[6] по идее будет ArrayIndexOutOfBounds А null это не тип, а значение по умолчанию. Только у int оно 0, а не nullи я так думал, но почему Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 0 1 4 9 0 0 меня смутили эти два последних нуля У Вас первый цикл заполнения до 4, а не до 6 ... |
| 26.01.2007, 14:18:24 |
java основы
в том то и дело что массив заполняется до 4, и по идее пятый элемент должен быть null, но выдается 0 ... |
| 26.01.2007, 14:25:34 |
java основы
fjordв том то и дело что массив заполняется до 4, и по идее пятый элемент должен быть null, но выдается 0 Да что гадать, Вы возьмите, да проверьте, не заполняйте его вовсе - выводите сразу и увидите ... |
| 26.01.2007, 14:27:19 |
java основы
fjordв том то и дело что массив заполняется до 4, и по идее пятый элемент должен быть null, но выдается 0 100 пудов, надо лучше книжки читать Blazkowicz правильно писал "null это не тип, а значение по умолчанию. Только у int оно 0, а не null" ... |
| 26.01.2007, 14:33:05 |
java основы
mozheyko_d fjordв том то и дело что массив заполняется до 4, и по идее пятый элемент должен быть null, но выдается 0 Да что гадать, Вы возьмите, да проверьте, не заполняйте его вовсе - выводите сразу и увидите ага, если не заполнять массив то все его элементы будут равны 0 ... |
| 26.01.2007, 14:36:06 |
java основы
fjord mozheyko_d fjordв том то и дело что массив заполняется до 4, и по идее пятый элемент должен быть null, но выдается 0 Да что гадать, Вы возьмите, да проверьте, не заполняйте его вовсе - выводите сразу и увидите ага, если не заполнять массив то все его элементы будут равны 0 А если заполнить частично, оставшиеся должны быть null? ... |
| 26.01.2007, 14:37:42 |
java основы
Dremmmm fjordв том то и дело что массив заполняется до 4, и по идее пятый элемент должен быть null, но выдается 0 100 пудов, надо лучше книжки читать Blazkowicz правильно писал "null это не тип, а значение по умолчанию. Только у int оно 0, а не null"так я и читаю )) и по ходу чтения возникают вопросы получается что Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 26.01.2007, 14:41:45 |
java основы
http://java.sun.com/docs/books/jls/second_edition/html/arrays.doc.html#25959 ... |
| 26.01.2007, 14:48:26 |
java основы
fjord... получается что Код: plaintext ... нет, не получается. ... |
| 26.01.2007, 14:49:16 |
java основы
fjord Код: plaintext Читайте Мугала и Гослинга (Гослин, Арнольд и кто-то еще). Локальные переменные не инициализируются. Инициализируются поля класса нулевыми значениями. Также нулевыми значениями инициализируются элементы массива при его создании. ... |
| 26.01.2007, 14:50:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146834]: |
62ms |
64ms |
| others: | 281ms |
| total: | 473ms |
