Tomcat 6.0
Хелп народ Юзал 5 кота ну думаю надо бы и на 6 переходить Скачал снес старый поставил новый пишу в урл локалхост:8080 - нихт арбайтен Смотрю в конф/томкат юзерс там глухо как в танке - папки каталина с ролями там и подавно нет. Изменился подход или просто надо создавать все заново Тому что в 5 было это дело предустановлено Не хочу ниче чудить Подскажите плз кто сталкивалса с шестым котом - че за маза??????? ... |
| 23.01.2007, 15:46:26 |
Tomcat 6.0
Da vrode nichego ne pomenyalos'... posmotry v /conf/server.xml <Connector port="8080" ... ... |
| 23.01.2007, 15:49:45 |
Tomcat 6.0
Короче там немерено всего но есть и 8080 Если чесно то я поставил 5 кота (на работе) и даже не проверял работает ли он(дома 5 летает) Но подумал я ж могу 6-й скачать, скачал, поставил, все проверил еще раз(path javahome и пр) проверяю - болт Винда 2003 сервер; инет и внутр сеть; мож он в инет лезет хотя врядли - я уже теряюсь посто в догадках ... |
| 23.01.2007, 16:04:31 |
Tomcat 6.0
Mozhet 8080 chem zanyat? (IIS...) A chto logi govoryat??? ... |
| 24.01.2007, 13:40:56 |
Tomcat 6.0
Гаси пятого кота через catalina.bat stop. Мне в свое время помогло. ... |
| 24.01.2007, 13:44:13 |
Tomcat 6.0
Смотрю в конф/томкат юзерс там глухо как в танке - папки каталина с ролями там и подавно нет. _______________________ Nado papki zanogo sozdat'.6.0 netu default hosta - localhost ... |
| 24.01.2007, 18:05:26 |
Tomcat 6.0
Фак офф томкат беру тупо с 5 копирую томкат юзерс и папку с ролями запускаю ввожу урл локалхост 8080 - ничего а толку логи смотреть там все чин чинарем томкат стартует но проблем а выйти на него ни магу пишет INFO: Server Startupin 2297 ms - тоесть с ним все ок я так понял Блин заморочка какаято ... |
| 25.01.2007, 16:03:50 |
Tomcat 6.0
Может, он у тебя какой-то зверско урезанный? На апаче, вроде, несколько вариантов лежит. Я качал Tomcat 6.0.2, у меня все красиво работает. И папка с конфигами и файл с ролями тоже есть. ... |
| 26.01.2007, 11:22:10 |
Tomcat 6.0
Блин не знаю сам че за х тоже ж с официалки кочал можт какаято служба или брадмауер (отключил вроде) W2003 рубит кота на котлеты :) :) :) Там вроде уже 6.07 выложили наверное загружу попробую мож мне и правда какаято лажная версия досталась Блин с 5 проблем по жизни не было а тут на те!!! ... |
| 26.01.2007, 12:46:28 |
Tomcat 6.0
Кстати, может быть и файрвалл. У меня все работало на 6.0.2 ... |
| 26.01.2007, 13:08:06 |
Tomcat 6.0
Не никакой не фаирвол! Посмотрел внатуре лог а там одни ексепшены автор26.01.2007 12:41:41 org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener init INFO: The Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in production environments was not found on the java.library.path: D:\Sun\JDK\bin;.;C:\WINDOWS\Sun\Java\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;D:\Sun\JDK;D:\Sun\JDK\bin 26.01.2007 12:41:41 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol init SEVERE: Error initializing endpoint java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind:8080 at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint.init(JIoEndpoint.java:499) at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol.init(Http11Protocol.java:175) at org.apache.catalina.connector.Connector.initialize(Connector.java:1059) at org.apache.catalina.core.StandardService.initialize(StandardService.java:581) at org.apache.catalina.core.StandardServer.initialize(StandardServer.java:792) at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:504) at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:524) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.load(Bootstrap.java:260) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:412) 26.01.2007 12:41:41 org.apache.catalina.startup.Catalina load SEVERE: Catalina.start LifecycleException: Protocol handler initialization failed: java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind:8080 at org.apache.catalina.connector.Connector.initialize(Connector.java:1061) at org.apache.catalina.core.StandardService.initialize(StandardService.java:581) at org.apache.catalina.core.StandardServer.initialize(StandardServer.java:792) at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:504) at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:524) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.load(Bootstrap.java:260) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:412) 26.01.2007 12:41:41 org.apache.catalina.startup.Catalina load INFO: Initialization processed in 1546 ms 26.01.2007 12:41:42 org.apache.catalina.core.StandardService start INFO: Starting service Catalina 26.01.2007 12:41:42 org.apache.catalina.core.StandardEngine start INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/6.0.7 26.01.2007 12:41:42 org.apache.catalina.core.StandardHost start INFO: XML validation disabled 26.01.2007 12:41:43 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol start SEVERE: Error starting endpoint java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind:8080 at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint.init(JIoEndpoint.java:499) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint.start(JIoEndpoint.java:513) at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol.start(Http11Protocol.java:202) at org.apache.catalina.connector.Connector.start(Connector.java:1132) at org.apache.catalina.core.StandardService.start(StandardService.java:460) at org.apache.catalina.core.StandardServer.start(StandardServer.java:710) at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:552) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:288) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:413) 26.01.2007 12:41:43 org.apache.catalina.startup.Catalina start SEVERE: Catalina.start: LifecycleException: service.getName(): "Catalina"; Protocol handler start failed: java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind:8080 at org.apache.catalina.connector.Connector.start(Connector.java:1139) at org.apache.catalina.core.StandardService.start(StandardService.java:460) at org.apache.catalina.core.StandardServer.start(StandardServer.java:710) at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:552) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:288) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:413) 26.01.2007 12:41:43 org.apache.catalina.startup.Catalina start INFO: Server startup in 2032 ms Если я правильно понял то 127.0.0.1:8080 - уже существует и создать его он не могет че за прикол то??????????? ... |
| 26.01.2007, 13:51:13 |
Tomcat 6.0
у мя на 8080 прокся висит вашето но так как томкат на лок машине строго виртуальная штука то IP и пр х не имеет значения ввиду своей виртуальности. Мож я не так чтото понимаю - потому что как кот в инете работает ясно - хавает доменное обращение на IP сервака, прожовывает и выплевывает ответ, а на локалке с этим 127.0.0.1:8080 - принцып его работы для меня них неясен че ваше 127.0.0.1 а не скажем 1.0.0.127 незнаю ... |
| 26.01.2007, 14:09:33 |
Tomcat 6.0
yHuma3java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind:8080 - тут все ясно написано: сокет уже занят. Перенастройте свой прокси или Tomcat на другой порт, например 9090 yHuma3принцып его работы для меня них неясен че ваше 127.0.0.1 а не скажем 1.0.0.127 незнаю - Вы гоблин? ... |
| 26.01.2007, 14:55:53 |
Tomcat 6.0
Kachalov - Вы гоблин? Самый что не наесть сраный гоблин!!!!!!!!!!!!!!! Это надо server.xml так понял крамсать! а именно Connector port а можно поставить порт 127001 - чтобы ваще зашибись было ... |
| 26.01.2007, 15:56:39 |
Tomcat 6.0
yHuma3а можно поставить порт 127001 - чтобы ваще зашибись было - дорогой Гоблин, максимально допустимое значение порта (не путать с ip-адресом) 65535 - поменяйте значение порта в настройке HTTP-коннектора (атрибут port), для удобства можете поставить значение 80, тогда в адресной строке браузера будете писать: http://localhost/ (без указания порта) ... |
| 26.01.2007, 16:26:10 |
Tomcat 6.0
Да вы что говорите А правда если поставит порт Connector port="12701" то надо будет заходить localhost:12701 Не обижайся! Но я НЕНАВИЖУ УМНИКОВ! И спасибо за помощь хотя так никто и не сказал почему кот исспользует IP 127.0.0.1 а не другой ... |
| 26.01.2007, 16:36:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146829]: |
77ms |
23ms |
89ms |
| others: | 282ms |
| total: | 524ms |
