Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Hibernate 3 + AS + DB cluster
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #34292353
Alexey Bo
Есть кластер базы данных (2 компьютера - master/slave), как обеспечить отказоустойчивость системы при работе с базой данных? Работаем с бд через Hibernate .
Соединение с базой через DataSource , который указывает на master, как обеспечить переход к использованию slave при падении master??? Можно ли обеспечить автоматическое (средствами сервера приложений ( JBoss )) перестройку DataSource , как быть с соединениями с упавшим сервером???
    #34293623
Alexey Bo
Неужели никто не знает??? Может кто-нибудь хоть отдаленно представляет как и что....
    #34293678
zalexaka
Если сервера бд в кластере то для хиберу по-барабану с каким из серверов он работает в данный момент ибо снаружи кластер видится как один хост.
    #34294733
Alexey Bo
А если речь идёт не о кластере, а о резервировании? Т.е. одна машина с рабочей базой, и с неё данные реплецируются на вторую машину при помощи Slony. В нормальном режиме работа происходит с первой базой, при её падении работа переключается на вторую. Как быть в таком случае?
    #34294973
Alexey Bo
Нашел решение: использоваеть JBossJCADatabaseFailover. (можно использовать несколько url для соединений, об остальном заботится AS)
Подробнее: http://wiki.jboss.org/
    #34295104
galisha
Alexey BoНашел решение: использоваеть JBossJCADatabaseFailover
Если не затруднит, опишите пож-ста результат экспериментов с падением БД.
И хотя бы вкратце, как Slony прикручивать (очень интересно)
    #34295238
Alexey Bo
При падении рабочего сервера текущие соединения становятся не валидными и обваливаются по SocketException (т.е. теряются транзакции, начатые для старого нода, чего и следовало ожидать :) ) - уничтожаются невалидные соединения со старой базой. Все вновь создаваемые соединения валидны для новой базы. Вроде бы так :)
Установкой Slony ещё не занимались.
    #34295410
Фотография Timm
