как выполнить из строки мой jar
Здрасте Написал прогу на Java в Eclipse. Она там обращяется к базе данных FB(использую библиотеку JayBird).В Eclipse все запускается и работает как часы. Потом сделал jar файл sita.jar. Прям в нем лежит и нужный JayBird овский файл jaybird-full-2.1.1.jar. Делаю java -jar sita.jar А в ответ Except >org.firebirdsql.jdbc.FBDriver т.е. фаербердовский драйвер не подключен. Короче jaybird овский архив не найден. Беру этот файл и кладу в корень диска С. пишу в каталоге где лежит sita.jar java -classpath C:\jaybird-full-2.1.1.jar -jar sita.jar В ответ тоже самое Except >org.firebirdsql.jdbc.FBDriver потом кладу этот файл в \jre1.6.0\lib\ext\ потом просто делаю java -jar sita.jar и все работает Но это же не хорошо так делать. Помогите как правильно запустить все ... |
| 05.02.2007, 10:16:11 |
java -classpath jaybird-full-2.1.1.jar;sita.jar org.yura_zo.sita.CalssWithMain в faq и java -help ... |
| 05.02.2007, 10:38:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146743]: |
26ms |
65ms |
70ms |
| others: | 315ms |
| total: | 538ms |
