Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Из под linux ошибку выдает
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #34305813
yura_zo
Здраствуйте
Программа просто выполняет запрос на выборку к FB базе и выводит результат на консоль.
В Windows все работает на ура
Под linux коннект проходит успешно. Вроде и результат запроса возвращяется, но похоже на методе next() спотыкается и пишет
Except >The resultSet is not in a row, use next
А вот main()
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
 public   static   void  main(String[] args)
	      Properties Info =  new  Properties();
	      Info.put("user", "sysdba");
	      Info.put("password", "m");
	      Info.put("lc_type", "win1251");
	       try
	          Class .forName("org.firebirdsql.jdbc.FBDriver");
	         Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:firebirdsql:192.168.5.200:panhtest",
	                    Info);
	         Statement stmt = c.createStatement();
	         String sql = "select * from ABONENT where AB_TITLE like '%Минск%'";
	         ResultSet res = stmt.executeQuery(sql);
	          do
	        	         res.next();
		         System.out.print("res >>>");
		         System.out.print(res.getString("AB_TITLE") + "\n");
	         }  while  (!res.isLast());
	      }  catch  (Exception e) {
	         System.out.print("Except >" + e.getMessage());
Че делать помогите плиз
    #34306013
yura_zo
Все нормально. Из-за русских буковок в запросе было
