JDBC driver (не пойму какой язык для сортировки использует)
Вот вопрос. Можно ли как-то задать драйверу какой язык (русский, англ..) использовать при сортировке, а то результат по колонке имя, несколько странный :) ... |
| 05.02.2007, 11:31:49 |
В условии не хватает фактических данных. Какой драйвер, какая БД, как идет выборка? А вообще обычно чтение доков по драйверу помогает вопрос прояснить. ... |
| 05.02.2007, 11:34:24 |
драйвер для Oracle 8 идет простая выборка (например) select name from tbl1 where typekey = 12 order by name и получается результат отсортированный по англ. языку (при таком туpekey результат только анг. имена). Если же выбрать другой typekey (где будут русские имена) то получается не по-русски отсортированы :( ... |
| 05.02.2007, 12:08:04 |
Если речь идет про Оракл, то выборка выполняется на стороне сервера. И неправильный порядок дает именно сервер. Драйвер и прога тут никак не при чем. ... |
| 05.02.2007, 12:18:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146741]: |
25ms |
56ms |
71ms |
| others: | 293ms |
| total: | 497ms |
