JDBC Output Parameter
помогите плиз, наверное это несложно Есть SQL процедура, у нее два параметра create procedure sp_test(@id int,@result int output) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вылезает java.sql.SQLException: JZ0SG: A CallableStatement did not return as many output parameters as the application had registered for it. Если у процедуры только один возвращаемый параметр output - то все отрабатывает нормально CallableStatement st=conn.prepareCall("{call database.owner.sp_test(?)}"); драйвер Sybase jconn2, СУБД ASE 12 я так раньше делал, на Sybase ASA, все было нормально, с несколькими параметрами in и out параметр один, что неправильно? ... |
| 06.02.2007, 12:03:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146724]: |
60ms |
44ms |
| others: | 295ms |
| total: | 468ms |
