Axis2: возвращение коллекции
Подскажите, пожалуйста, как возвращать Collection из axis? Сейчас появляется исключение: org.apache.axis2.AxisFault: Exception occurred while trying to invoke service method getCollection at org.apache.axis2.description.OutInAxisOperationClient.send(OutInAxisOperation.java:271) at org.apache.axis2.description.OutInAxisOperationClient.execute(OutInAxisOperation.java:202) at org.apache.axis2.client.ServiceClient.sendReceive(ServiceClient.java:579) at org.apache.axis2.client.ServiceClient.sendReceive(ServiceClient.java:508) Это сервис: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Способ доступа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 07.02.2007, 15:57:25 |
Исключение возникает когда по SOAP пытаешься передать объект с данным-членом ArrayList ? ... |
| 07.02.2007, 18:51:12 |
Когда деплоишь службу то нужно Там прописывать сериализаторы и десериализаторы для сложных объектов коими являются ArrayList Сериализаторы и десериализаторы нужно перед этим написать. Т.е. если ты хочешь ArrayList передавать по SOAP - пиши для него сериализатор и десериализатор. Совет - выкинь ArrayList из передаваемого объекта и запихивай все вместо ArrayList в массив. Постарайся чтоб в передаваемом объекте было поменьше import ***, в идеале чтоб вообще не было, т.к. SOAP будет пытаться отыскать для всех импортируемых классов сериализаторы и десериализаторы . ... |
| 07.02.2007, 18:55:21 |
Спасибо, видимо, стоит отказатся от коллекций. Но исключение возникает при передаче даже пустого ArrayList. Не мог бы кто-нибудь подсказать, как на клиенте, использующем POJO-объекты, для axis2 указывать сериализаторы и десериализаторы, не могу найти в документации. ... |
| 08.02.2007, 09:49:03 |
TsahesСпасибо, видимо, стоит отказатся от коллекций. Но исключение возникает при передаче даже пустого ArrayList. Не мог бы кто-нибудь подсказать, как на клиенте, использующем POJO-объекты, для axis2 указывать сериализаторы и десериализаторы, не могу найти в документации. В первом аксисе там было что-то типа синглтона в котором все десериализаторы хранятся и маппятся на типы. ... |
| 08.02.2007, 09:54:35 |
TsahesСпасибо, видимо, стоит отказатся от коллекций. Но исключение возникает при передаче даже пустого ArrayList. Без описаний в wsdd файле можно только передавать примитивные типы. JavaBean нужно уже описывать в wsdd файле, но без указания сериализаторов и десериализаторов. AXIS будет использовать стандартные сериализаторы и десереализаторы для JavaBean. Остальные классы нужно описывать в wsdd файле и указывать для них сериализатор и десереализатор, которые должны быть написаны Вами. Пишите свой сериализатор и десереализатор для ArrayList тогда он будет передаваться без выбрасывания исключений. ... |
| 08.02.2007, 12:29:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146704]: |
44ms |
67ms |
| others: | 331ms |
| total: | 514ms |
