JSFреференс VS Myfaces
есть ли в Myfaces методы ЖЦ? инит, дестрой у бинов и тд? В нетбинс+вебпак создал страницу JSF, так значительно больше классов создалось- appbean,sessionbean,requestbean,pagebean (с соответственным скопом). Все они наследуются от соответственных абстрактных предков, которые, в свою очередь, наследуются от одного facesbean. У этих абстрактных классов есть методы для разных стадиц ЖЦ - инит, препроцесс, пререндер, дестрой. И из pagebean можно получить доступ к applicationbean проще, чем из facescontext, тк есть метод getBean от facesbean. Ессно, что это все для JSFреференс. Есть ли ЖЦ у myfaces? почему нигде в книгах по нему нет указанных выше классов, и приходится изобретать велосипед? Или это есть, но я не видел? Чем так уж плох референс? Итог - что использовать? ... |
| 06.02.2007, 12:32:38 |
Библиотеки основанные Аjax технолгиии пока что еще не сформировались как промышленный стандарт, поэтому существует масса различных ветвей библиотек с использованием этой технологии. При создании web приложений на JSP можно выделить 3 пути использования Ajax. 1) Использование Ajax библиотек, написанных на javascript, которые работают на клиентской части. Такие библиотеки можно использовать независимо от языка серверной части приложения (java, php, ASP.NET, perl). 2) Использовать JSF компоненты, со встроенными технологиями AJAX - Ajax4JSF, АJAX компоненты от Sun. 3) Создавать собственные JSF компоненты, в которых отображение и прием\передача данных с сервера\на сервер производилась бы с помощью AJAX. I) При первом подходе были рассмотрены 3 Ajax библиотеки, написанные на javascript: jMaki, Dojo и Taconite. Наиболее приемлемым было бы использование Taconite, http://taconite.sourceforge.net т. к. с помощью нее можно быстро создавать web-интерфейсы динамической компановки, основанные на технологии Ajax и jsp. Позволяет динамически загружать и обновлять часть JSP страницы без перезагрузки всей страницы. Изучение функций этой библиотеки возможно в короткие сроки. Минусы - отсутствие возможности применять одновременно на странице вместе с JSF. Проблемы с отображением изображение и запуском javascript‘ов на динамически загружаемых и обновляемых частях страницы. Библиотека jMaki https://ajax.dev.java.net/ разработана для нового web сервера GlassFish, а на серверах предшествующего поколения (Тоmcat) некоторая функциональность может не работать. Dojo http://dojotoolkit.org/ - очень объемная библиотека, позиционирующаяся как универсальная клиентская библиотека совместимая с любой серверной технологией (java, ASP.Net, php, perl), в документации по ней не акцентировано возможное использование вместе с технологиями jsp, всвязи с этим возникают трудности при ее изучении и применении вместе с JSP. II) Использование JSF компонентов от Sun со встроенными Ajax технологиями Project Dynamic Faces (DynaFaces) https://jsf-extensions.dev.java.net/nonav/mvn/ рекомендуется вместе с новым web-сервером GlassFish. Для серверов предшествующего поколения, таких как Apache Tomcat, OC4J, JSF компоненты могут не работать. Компоненты JSF из библиотеки Ajax4JSF https://ajax4jsf.dev.java.net/nonav/ajax/ajax-jsf/ позволяют создавать web-приложения уже с имеющимися компонентами JSF и могут быть использованы для получения дополнительного функционала на формах, такие как: Обновление элементов страницы (надписей, форм ввода, таблиц) без перезагрузки страницы. Возможность отправки данных с формы на сервер без перезагрузки страницы. III) Третий путь весьма затрачен по времени, если целью ставится решение прикладных задач а не Разработка новых JSF компонентов. Вывод: Решения, предлагаемые компанией Sun Microsystems, интегрированные с технологией Ajax позиционируются для использования вместе с новым web-сервером GlassFish. А на наиболее распространенных web-сервераx для Java, таких как, Apache Tomcat, ОС4J, целесообразно использовать решения сторонних разработчиков – Ajax библиотеку Taconite написанную на javascript, Ajax4JSF - JSF компоненты созданные с учётом технологии Ajax. ... |
| 07.02.2007, 19:00:29 |
Все хорошо, но есть еще один путь. Использование AJAX библиотек со сторонними фреймворками вроде Struts 2, Wicket, ZK. ... |
| 07.02.2007, 19:10:38 |
https://ajax4jsf.dev.java.net/nonav/ajax/ajax-jsf/ http://www.icesoft.com Все вполне аяксовое и работает с MyFaces и RI. ... |
| 08.02.2007, 00:08:53 |
2 nonsense_name методы бинов и JSF реализация насколько я помню штуки ортогональные. эти методы это sunовская платформа rave. как мне кажется проблем использовать эти init ы с myfaces быть не должно. 2 Изя Шниперсон, Leonidv, PassingBy чуваки я ослаб моском. вы о чём? в первом посте ни одного слова по аджаксину нету ... |
| 08.02.2007, 09:54:50 |
2 expp: сановская имплементация называется rave? я просто не видел в книгах по myfaces упоминания эти методов ЖЦ. Да, и, как я говорил, только в сане jsf-бины наследуются от кучи всего. в myfaces - от object. Можешь подробнее? мне сановские показались продуманнее с первого взгляда. Проблема, что я уже сижу на myfaces. 2 others: познавательно. ... |
| 08.02.2007, 11:56:53 |
в названиях пакетов этих мега предков есть слово rave это и оно и есть. это просто классы чтоб дизайнеру было проще код генерить и ещё койчо. повторюсь: иерархия наследования backing bean (задабобов) и JSF impl никак друг на друга не влияют. на них (rave) кажется есть исходники и жабадоки там всё просто и ясно. ну или книжгу читкани, по хренатору, что в халяву можно сгрузить с сайта ... |
| 08.02.2007, 16:16:39 |
Если мне память не изменяет, то жизненный цикл Rave похож на то, что сделано в Shale (http://shale.apache.org), что и не удивительно - один и тот же человек делал. Shale должен и с RI, и с MyFaces работать. ... |
| 12.02.2007, 00:23:31 |
что такое shale? вроде основано на JSF, но не имплементация? что оно надстраивает? как раз эти методы ЖЦ? поподробней плз, зачем оно надо :) ... |
| 12.02.2007, 12:36:40 |
Подробнее тут , например, - от самого Крейга МакКланахана. Суть в том, что JSF сам по себе имеет массу количество точек расширения через листенеры, рендеркиты и пр. Вот на них и можно строить разные фреймворки - один вариант Shale, другой - Rave, третий - JBoss Seam, где вообще все, что можно в слой EJB выкинуто, а почти вся конфигурация делается через аннотации. ... |
| 12.02.2007, 12:49:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146672]: |
27ms |
50ms |
80ms |
| others: | 298ms |
| total: | 517ms |
