Java vs FoxPro: проблемы кодировки
Пишу софтину на Java 1.1.8, которая подключется к базе FoxPro 2.6 (dos-овая) через ODBC. Вопрос: как правильно превращать досовые строки в что-то удобочитаемое? Пробовал: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. З.Ы. если что, пишется все это для java-машины Lotus Notes R5 (русский). ... |
| 13.02.2007, 18:31:21 |
В Lotus 5 жаба 1.3 для перекодировок можно брать не дбейзный драйвер а фокспрошнй с микрософтовского сайта. В настройках поле Collation по-моему ... |
| 13.02.2007, 21:27:29 |
1. В Lotus R5 (5.0.4a) используется Java 1.1.8, во всяк так говорит java.version 2. Драйвер стоит майкрософтовский, однако все равно не догоняю, какие настройки и где надо указать. ... |
| 13.02.2007, 22:56:13 |
не просто микрософтовский а фокспрошный современный. Не для дос-данных (там всегда 1 кодировка была) а для виндовс. Там есть поле Collation по-моему ... |
| 14.02.2007, 15:34:03 |
Брал свежий с их сайта. Collation есть, можно выбрать из "Русский" и "Машинный" (вроде так). Не помогает ... |
| 15.02.2007, 14:15:45 |
Попробуйте так: ResultSet rs = ...; byte[] b = rs.getBytes("FieldName"); String str = new String(b, "Cp866"); ... |
| 15.02.2007, 16:26:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146630]: |
57ms |
69ms |
| others: | 279ms |
| total: | 470ms |
