Ошибка при записи данных в сокет
Добрый день! Есть следующий тестовый код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Когда размер тестового массива 100000 все нормально данные уходят на тестовый сервер, но если размер к примеру увеличивается до 200000, то при записи данных вот такая ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Заранее спасибо. ... |
| 19.02.2007, 15:50:52 |
Скорее всего ограничение на количество сетевых соединений. Я всегда считал что возможное количество одновременных сетевых соединений с серверным сокетом, если не задано специальных ограничений, 65 тыс. Возможно я не прав. ... |
| 19.02.2007, 16:08:56 |
KachalovСкорее всего ограничение на количество сетевых соединений. Я всегда считал что возможное количество одновременных сетевых соединений с серверным сокетом, если не задано специальных ограничений, 65 тыс. Возможно я не прав. не прав, зависит от ОС и настраивается обычно в ядре. Грохается у тебя сервер, ftp? ... |
| 19.02.2007, 16:33:26 |
am_sasa KachalovСкорее всего ограничение на количество сетевых соединений. Я всегда считал что возможное количество одновременных сетевых соединений с серверным сокетом, если не задано специальных ограничений, 65 тыс. Возможно я не прав. не прав, зависит от ОС и настраивается обычно в ядре. Грохается у тебя сервер, ftp? Нет на сервере все ок, он продолжает обарабытывать запросы. Никаких ошибок на нем нет. Ошибка именно на клиентской части. ... |
| 19.02.2007, 17:30:33 |
На всякий случай вот код тестового сервера (в нем ничего сверхестественного нет): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 19.02.2007, 17:36:03 |
для теста мож и ничего, но так... попробуй в цикле почитать этот кусок, тогда все будет ОК! но скорее всего сервер будет висеть до бесконечности... протокол будет нужен)))) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.02.2007, 18:39:10 |
Прошу прощения - невнимательно посмотрел на код клиента (мне показалось, что сокеты создаются в цикле). А зачем вам писать блок в 200000 байт, пишите в цикле по байту, чтобы не происходило переполнение буфера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.02.2007, 18:45:17 |
KachalovПрошу прощения - невнимательно посмотрел на код клиента (мне показалось, что сокеты создаются в цикле). А зачем вам писать блок в 200000 байт, пишите в цикле по байту, чтобы не происходило переполнение буфера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это понятно, что одним из решений проблемы является уменьшение размера блока. А не могли бы Вы по подробней написать о переполнении буфера, или где можно об этом почитать? ... |
| 20.02.2007, 10:27:04 |
spirit83 Это понятно, что одним из решений проблемы является уменьшение размера блока. А не могли бы Вы по подробней написать о переполнении буфера, или где можно об этом почитать? эт он пошутил)) переполнения в ПОТОКЕ не бывает! клиент с сервером д.б. отрабатывать единый протокол, вот сделай его и все будет ок! передаешь 1000000000 в клиенте, тогда на сервере стока и читай, а то у тебя стоит слозе после 64К, вот и слиент получает по лбу! чини сервер! ... |
| 20.02.2007, 10:45:44 |
am_sasaэт он пошутил)) переполнения в ПОТОКЕ не бывает! - вообще то, нет, не шутил :) Ошибка в клиенте происходит из за попытки записать в поток блок длиной 200000 байт (одновременно), который не влазит в буфер native-метода, соответствующего методу write() в OutputStream-е. А вот если разбить этот блок на небольшие части и стравливать их в поток по очереди, то тогда действительно, проблема исчезнет. Т. е. переполнение происходит не в потоке :) , а в методе write, точнее в его сишной реализации. ... |
| 20.02.2007, 11:43:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146598]: |
30ms |
49ms |
88ms |
| others: | 321ms |
| total: | 547ms |
