Все о Derby
Доброго времени суток! Я тут мельком услышал о Derby. Но в сумме так ничего и не понял. Что это за база? С чем она поставляеться? (jre, jsdk) Как с ней работать? ... |
| 21.02.2007, 11:56:32 |
Все о Derby
Поглядевши на Дерби, пошел искать менее раздутые всяким хламом варианты. Если нужна не особо крутая (впрочем Дерби под "особо крутую" не подходит тоже), то сюда: http://h2database.com ... |
| 21.02.2007, 13:18:53 |
Все о Derby
Такой "хлам" начинаешь ценить когда делаешь что-то проще калькулятора... ... |
| 21.02.2007, 13:33:14 |
Все о Derby
Думаю, Вы хотели написать - сложнее калькулятора =)) И когда такое пишется, то и нормальная БД берется. ... |
| 21.02.2007, 15:24:37 |
Все о Derby
Суть в том, что если эта база шла стандартно с виртуальной машиной, то можно было бы упростить себе жизнь во многих ситуациях. И не хранить данные где попало. Например, у меня есть в одном проекте xml файл, в котором около 1000 записей, сложных, так вот это такой геморой его разбирать и обрабатывать эсключительные ситуации. Плюс ко всему нужно таскать с собой парсер. А так было бы удобно и кросплатформенно ... |
| 21.02.2007, 19:21:30 |
Все о Derby
ГостЪСуть в том, что если эта база шла стандартно с виртуальной машиной, то можно было бы упростить себе жизнь во многих ситуациях. И не хранить данные где попало. Например, у меня есть в одном проекте xml файл, в котором около 1000 записей, сложных, так вот это такой геморой его разбирать и обрабатывать эсключительные ситуации. Плюс ко всему нужно таскать с собой парсер. А так было бы удобно и кросплатформенно А в чем проблема, если эта база будет идти с приложением? В качестве embedded базы? Пользователь даже не поймет, что там БД используется. ... |
| 21.02.2007, 19:28:57 |
Все о Derby
ГостЪСуть в том, что если эта база шла стандартно с виртуальной машиной, то можно было бы упростить себе жизнь во многих ситуациях. И не хранить данные где попало. Например, у меня есть в одном проекте xml файл, в котором около 1000 записей, сложных, так вот это такой геморой его разбирать и обрабатывать эсключительные ситуации. Плюс ко всему нужно таскать с собой парсер. А так было бы удобно и кросплатформенно - а сериализация не помогает? При относительно небольших объемах данных (что бы влезло в память JVM) и отсутствии необходимости лезть в данные руками, сериализация обеспечит простоту и не потребует таскать лишних библиотек, кроме классов описывающих сериализованные объекты, но они и так скорее всего участвуют в приложении для инкапсуляции данных. ... |
| 21.02.2007, 19:42:59 |
Все о Derby
Если вкратце, то первоначально была СУБД IBM Cloudscape (минианалог DB2, притом написанная на java). Затем IBM что то там пересмотрели с лицензированием Cloudscape, и появилась СУБД Apache Derby, она же JavaDB (поставляется вместе с J2SE6 Mustang). Т.о. все три названия есть суть одной СУБД IBM Cloudscape. ... |
| 22.02.2007, 11:23:24 |
Все о Derby
AndronЕсли вкратце, то первоначально была СУБД IBM Cloudscape (минианалог DB2, притом написанная на java). Затем IBM что то там пересмотрели с лицензированием Cloudscape, и появилась СУБД Apache Derby, она же JavaDB (поставляется вместе с J2SE6 Mustang). Т.о. все три названия есть суть одной СУБД IBM Cloudscape. Если точнее, то Cloudscape Inc, an Oakland, California start-up, was founded in 1996 to develop Java database technology. The first release of the database engine, then called JBMS, was in 1997. Subsequently the product was renamed Cloudscape and releases were made about every six months. In 1999 Informix Software, Inc., acquired Cloudscape, Inc. In 2001 IBM acquired the database assets of Informix Software, including Cloudscape. The database engine was re-branded to IBM Cloudscape and releases continued, mainly focussing on embedded use with IBM's Java products and middleware. In August 2004 IBM contributed the code to the Apache Software Foundation as Derby, an Incubator project sponsored by the Apache DB project (see the Incubator proposal). In July 2005 Derby graduated from the Incubator into the Apache DB project. ... |
| 22.02.2007, 11:40:04 |
Все о Derby
Присмотритесь к db4o. Возможно - это то , что Вам нужно. ... |
| 23.02.2007, 12:21:00 |
Все о Derby
AndronСУБД IBM Cloudscape (минианалог DB2, притом написанная на java на самом деле это быда мини informix ... |
| 25.02.2007, 00:00:03 |
Все о Derby
Конечно, аналог Informix или DB2. Cloudscape - объектная; Informix, DB2 - реляционные. Такие все одинаковые :) ... |
| 25.02.2007, 00:37:46 |
Все о Derby
в каком месте она объектная? Объектные бд - миф. ... |
| 25.02.2007, 03:24:00 |
Все о Derby
Никакой не миф. В базу заносятся объекты, и выбираются объекты. А по способу хранения делить нельзя, потому что объекты тогда тоже миф. ... |
| 25.02.2007, 11:39:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146551]: |
29ms |
49ms |
93ms |
| others: | 328ms |
| total: | 563ms |
