Вопрос по ошибке
Кто-нить может подсказать что за ошибка. При запуске ругается, хотя если брать другие таблицы все работает нормально (данный скрипт был скопирован из др. который ошибку не выдает, просто чуть изменен) Caused by: com.ibatis.common.exception.NestedRuntimeException: Error occurred. Cause: com.ibatis.common.xml.NodeletException: Error parsing XML. Cause: com.ibatis.common.exception.NestedRuntimeException: Error parsing XPath '/sqlMapConfig/sqlMap'. Cause: com.ibatis.common.xml.NodeletException: Error parsing XML. Cause: com.ibatis.common.exception.NestedRuntimeException: Error parsing XPath '/sqlMap/insert'. Cause: com.ibatis.common.beans.ProbeException: There is no READABLE property named 'groupname' in class 'com.forms.CountryGroup' ... |
| 22.02.2007, 15:03:15 |
Вопрос по ошибке
Просто не понятно что за There is no READABLE property named 'groupname' in class ... |
| 22.02.2007, 15:04:25 |
Вопрос по ошибке
Кто ругается? Дядя Вася? Что пытаетесь делать хотя-бы? ... |
| 22.02.2007, 15:09:59 |
Вопрос по ошибке
jusioКто ругается? Дядя Вася? Idea jusio Что пытаетесь делать хотя-бы? Задача такая прочитать данные DB2 из одной таблицы и перенести из в другую Данные коннекта задаются в xml, также задаются и инсерты, апдейты и селекты. И вот когда начинаешь запускать IntelijIdea прога ругается... Просто нужно знать что за ошибка? ... |
| 22.02.2007, 15:17:55 |
Вопрос по ошибке
My_Question jusioКто ругается? Дядя Вася? Idea Не ври. iBatis ругаеца на то что в замапленном классе отсутствует поле которое он хочет использовать в инсерте. ... |
| 22.02.2007, 15:40:50 |
Вопрос по ошибке
Timm My_Question jusioКто ругается? Дядя Вася? Idea Не ври. iBatis ругаеца на то что в замапленном классе отсутствует поле которое он хочет использовать в инсерте. А че делать то? В смысле отсутствует не объявлен чтоли? ... |
| 23.02.2007, 07:28:17 |
Вопрос по ошибке
Может быть не обьявлен. Может быть отсутсвует геттер. ВЫ бы хотя бы код класса CountryGroup показали что ли... ... |
| 23.02.2007, 08:45:10 |
Вопрос по ошибке
jusioМожет быть не обьявлен. Может быть отсутсвует геттер. ВЫ бы хотя бы код класса CountryGroup показали что ли... public class CountryGroup { private String groupkod; private String name; private String groupsmallname; private String useinreport; public String getId() { return groupkod; } public void setId(String groupkod) { this.groupkod = groupkod; } public String getName() { return name; } public void setName(String groupname) { this.name = groupname; } public String getSmallName() { return groupsmallname; } public void setSmallName(String smallname) { this.groupsmallname = smallname; } public String getUseInReport() { return useinreport; } public void setUseInReport(String useinreport) { this.useinreport = useinreport; } } ... |
| 23.02.2007, 12:26:34 |
Вопрос по ошибке
Теперь покажите где у вас в этом классе атрибут ghroupname? Либо менйте название атрибута в XML mappings либо добавляйте в этот класс. ... |
| 23.02.2007, 13:41:47 |
Вопрос по ошибке
jusioТеперь покажите где у вас в этом классе атрибут ghroupname? Либо менйте название атрибута в XML mappings либо добавляйте в этот класс. Вот код класса и xml: public class CountryGroup { private String groupkod; private String groupname; private String groupsmallname; private String useinreport; public String getId() { return groupkod; } public void setId(String groupkod) { this.groupkod = groupkod; } public String getGroupName() { return groupname; } public void setGroupName(String groupname) { this.groupname = groupname; } public String getGroupSmallName() { return groupsmallname; } public void setGroupSmallName(String groupsmallname) { this.groupsmallname = groupsmallname; } public String getUseInReport() { return useinreport; } public void setUseInReport(String useinreport) { this.useinreport = useinreport; } } ================================================================== <insert id="insertCountryGroup" parameterClass="com.db.forms.CountryGroup"> insert into CountryGroup( groupkod, groupname, groupsmallname, useinreport ) values ( default,#groupname#, #groupsmallname#, #useinreport# ) </insert> ... |
| 23.02.2007, 14:50:09 |
Вопрос по ошибке
Получается все правильно чтоли? А ошибка все равно прет :( ... |
| 27.02.2007, 13:36:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146539]: |
31ms |
33ms |
48ms |
| others: | 270ms |
| total: | 425ms |
