Подскажите, плиз, как принять данные с клавиатуры?
День добрый! Подскажите, пожалуйста, метод принимающий данные с клавиатуры. Вобщем, нужен аналог ф-ции scanf() в С или cin<< в С++; Заранее спасибо. ... |
| 20.02.2007, 17:38:20 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.02.2007, 17:44:25 |
Спасибо огромное! ... |
| 20.02.2007, 17:49:16 |
import java.util.*; Scanner input = new Scanner(System.in); int n = input .nextInt(); либо import javax.swing.*; String aString = JOptionPane.showInputDialog("Enter number:"); int aCount = Integer.parseInt(aString); ... |
| 22.02.2007, 22:29:25 |
Ivan Petrovimport java.util.*; Scanner input = new Scanner(System.in); int n = input .nextInt(); либо import javax.swing.*; String aString = JOptionPane.showInputDialog("Enter number:"); int aCount = Integer.parseInt(aString); Если Scanner еще терпимо (API таки лучше) то Swing уже перебор ... (вспомним Простоквашино и ездовых котов ...) ... |
| 23.02.2007, 04:11:02 |
Код: plaintext 1. Ежели не сложно, можно этот пример с импортом, а то ругается... Заранее спасибо! ... |
| 27.02.2007, 18:49:17 |
Вот мой пример для интервью Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. ... |
| 28.02.2007, 02:42:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146535]: |
50ms |
70ms |
| others: | 307ms |
| total: | 507ms |
