из формы в сервлет (проблема с кодировкой)
Проблема такая: передаю из формы данные в сервлет методом post, а вместо русских букв кракозябры приходят, например, вместо "в" приходит "в" . Подскажати пожалуйста в чем проблема? Использую стандартный AppServer, который идет вместе с jstudio, кодировка стоит utf-8 (response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");) ... |
| 17.02.2007, 19:09:56 |
Во-первых, не setContentType, а setCharacterEncoding (или как-то так). Во-вторых попробуйте не UTF-8, UTF8. ... |
| 18.02.2007, 01:29:53 |
Всё проблема решена! Проблема была в настройках сервера, а не в коде сервлета. Нужно было в sun-web.xml указать UTF-8 в поле Default Character Set. ... |
| 18.02.2007, 07:57:30 |
XajaВсё проблема решена! Проблема была в настройках сервера, а не в коде сервлета. Нужно было в sun-web.xml указать UTF-8 в поле Default Character Set. в этом случае response.setContentType() лишним будет. лучше убрать. ... |
| 02.03.2007, 15:07:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146503]: |
23ms |
27ms |
52ms |
71ms |
| others: | 343ms |
| total: | 553ms |
