Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Jdeveloper не видит taglib?
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #34375391
Фотография Ales Protiv
Кратко предыстория: есть ear, работающий под Jboss. Задача перенести под OC4J. В JDeveloper создал новый application from EAR. Дальше пытаюсь его откомпилить.
Дальше суть вопроса: при компиляции ругается на jsp, в которых обявлена ссылка на конкретный taglib, лежаший в jar:
прописан так:
Код: plaintext
<%@ taglib uri="/WEB-INF/lib/com.firma.taglib.jar" prefix="cw"%>
используется так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
<cw:isUserInRole role="webmodel_redactor">
</cw:isUserInRole>
когда используется так из этой taglib.
Сама библиотека тегов там лежит, указаный тег прописан, а почему ругается не знаю :(
Может кто подскажет в чем может быть дело?
Ну и соображения около темы и не совсем приветсвуются...
PS
проект абсолютно чужой - я в нем ничего не понимаю, с явой знаком больше теоритически.
    #34375457
в догонку: Jdeveloper 10.1.3
текст ошибки Error(18): Internal error, ClassNotFound creating tag parser for cw:isUserInRole, class: null
    #34377803
топчусть на месте 3й день :(
Может хоть какие идеи будут?
Может Jdeveloper при компиляции этот jar не видит? как ему его указать? прописывал путь в class_path переменной среды - не получилось.. что-то не то делаю определенно..
    #34377844
Фотография Timm
Зачем компилировать EAR ??
Закиньте его в auto-deployment directory и наслаждайтесь. Конечно, если приложение не заточено под JBoss.
    #34377984
Я до этого пытался деплоить EAR как он есть с помощью EM. Получал ошибку
em
Processing EJB module: model.jar
application : cms2ViewWeb is in failed state
Operation failed with error: Invalid method name: get*, see section 22.5 of the EJB specification
То есть что-то видимо не так в этом EAR. Я так понимаю при автодеплое будет то же самое.
Потому и решил его пересобрать с помощью Jdeveloper. Может что поправил бы... Но! получил те грабли о которых говорил...
Пока всё что нашел - это видимо проблема в том, что он компилирует JSP, и при этом не находит классы, на которые те ссылаются.
бррр!!!!
    #34378974
Собрал всё Ant'ом - заработало... Не всё конечно, но уже результат :)
