Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Два одинаковых XML - Документа могут парсится по разному?
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #34394999
Alexey Turn
JDK 1.4.
JAXP
XML файл лежит в сети.
Копия его лежит у меня на жестком диске.
При разборе DOM модели отличаются в секции CDATA.
Сам файл:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<response>
<service name="***" number="***">
<message time="2007-03-14 18:27:48">
<![CDATA[ 12284 ]]>
</message>
</service>
</response>
Код: plaintext
message.getFirstChild().getNextSibling()
- null для локального файла, 12284 для удаленного файла.
Код: plaintext
message.getFirstChild().getPreviousSibling()
- наоборот
Использовал этот тест:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
URLConnection uc = url.openConnection();
                uc.setRequestProperty("Proxy-Authorization", "Basic " + encoded);
                uc.connect();
                InputStream is = uc.getInputStream();
                Document requestDocument =  null ;
                Document requestDocument1 =  null ;
                 try
                        requestDocument = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder().parse(is);
                        requestDocument1 = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder().parse( new  java.io.FileInputStream("xml_sample.xml"));
                 catch  (Exception e)
                        e.printStackTrace();
                Element response = (Element) requestDocument.getElementsByTagName("response").item( 0 );
                Element service = (Element) response.getElementsByTagName("service").item( 0 );
                Element message = (Element) service.getElementsByTagName("message").item( 0 );
                Element response1 = (Element) requestDocument1.getElementsByTagName("response").item( 0 );
                Element service1 = (Element) response1.getElementsByTagName("service").item( 0 );
                Element message1 = (Element) service1.getElementsByTagName("message").item( 0 );
    #34395197
Guest1234567890
Видимо между предыдущим тегом и CDATA какие-то разделители стоят.
Лучше всего делать так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
<message time="2007-03-14 18:27:48"><![CDATA[
 12284
]]></message>
    #34395516
wessen
Guest1234567890
Код: plaintext
1.
2.
3.
 12284
]]></message>
Лучше всего так не делать. Не нужно навязывать ограничение на формирования XML.
Для извлечения данных из CDATA можно использовать такой метод:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
     public   static  String getCDATA( Element elem ) {
        NodeList elemList = elem.getChildNodes();
        String cdata =  null ;
         for  (  int  i =  0 ; i < elemList.getLength(); i++ ) {
            Node node = elemList.item( i );
             if  ( node.getNodeType() == Node.CDATA_SECTION_NODE ) {
                cdata = ( ( CDATASection )node ).getData();
         return  cdata;
он всегда вернет данные из CDATA, независимо от форматирования XML.
