автом. копирование проекта (jsp) в директорию Tomcat
Может быть, кто - то сталкивался с таким : 1) какие , а главное где задать настройки iDea ( 5 ),что бы файлы проекта (jsp содержащие) копировались в директорию "localhost" Tomcat ? Вроде где-то должно быть такое. 2) какие , а главное где задать настройки в iDea , что бы при "обработке" jsp кода она ошибки выводила списком , как при компиляции обычного приложения? ... |
| 16.03.2007, 23:27:52 |
use NetBeans 5.5. ... |
| 17.03.2007, 00:57:05 |
1) в свойствах модуля - каталог exploded поменять на твой ... |
| 17.03.2007, 13:27:37 |
ArmenAuse NetBeans 5.5. кажется я не спрашивала, какую среду мне использовать? Но если вы соблаговалити обосновать свой совет, приведя явные плюсы NetBeans 5.5. относительно iDea 5 , то я подумаю ! ... |
| 17.03.2007, 20:34:12 |
пацак1) в свойствах модуля - каталог exploded поменять на твой хм хм, благодарю , как - то я об этом и неподумала :-[ , хотя если паралельно несколько проектов , они ведь в кучу свалятся. ... |
| 17.03.2007, 20:37:57 |
GerdaS пацак1) в свойствах модуля - каталог exploded поменять на твой хм хм, благодарю , как - то я об этом и неподумала :-[ , хотя если паралельно несколько проектов , они ведь в кучу свалятся.почему? для каждого вэб-модуля свои настройки, отдельные. ... |
| 17.03.2007, 22:21:31 |
А не проще ли написать ANT скрипт (build.xml)? Там можно делать все гораздо гибче и явней... К тому же можно натсроить выполнение таска автоматом после компиляции... ... |
| 18.03.2007, 13:26:50 |
y3uА не проще ли написать ANT скрипт (build.xml)? Там можно делать все гораздо гибче и явней... К тому же можно натсроить выполнение таска автоматом после компиляции... +1. К тому же ант умеет на фтп деплоить (в случае деплоя на удаленную машину) ... |
| 18.03.2007, 16:26:56 |
и нафиг ант, если идея и сама все прекрасно сделает? ни о каком тут деплое на фтп и речи нет. не путайте никого. ... |
| 18.03.2007, 19:09:58 |
то что умеет собирать IDEA, да, собственно, как и любая другая IDE - это все для детского садика. У нас вот в build.xml надо собирать проект тремя разными тасками для разных нужд. Есть еще, к тому же, такая штука как Maven. Если не умеешь пользоваться этими вещами - не сможешь нормально работать. А сидеть из песочика куличики лепить или ботать дальше и скилы растить - это каждому выбирать самостоятельно... ... |
| 18.03.2007, 23:02:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146356]: |
25ms |
46ms |
68ms |
| others: | 318ms |
| total: | 500ms |
