двойной запрос mysql
такой вопрос... как реализовать два sql запроса в 1 подход... я делаю так boolean bool = statement.execute("insert into test VALUES(1,2); select * from test;"); ResultSet rs = statement.getResultSet(); while (rs.next()) { System.out.println(rs.getString(2)); } на что мне вылетает ошибка SQLException: You have an error in your SQL syntax near '; select * from test' at line 1 SQLState: 42000 VendorError: 1064 хотя по отдельности запросы выполняются а вместе нет... к томуже в редакторе базы sql мой двойной запрос тоже отрабатывает а вот в яве никак в чом загвоздка и как это исправить ... |
| 19.03.2007, 16:19:50 |
никак. так делать нельзя. А что мешает сделать инсерт а потом селект? Вообще можно запихнуть в хп например и вызывать её. ... |
| 19.03.2007, 18:14:11 |
во первых, ; в конце SQL запроса ставить нельзя, во вторых, это есть операция UPDATE (на execute будет вызван executeUpdate) и он не возвращает ResultSet, а скорее количество обновленных строк, в третьих, параметры следует передавать в PreparedStatement дабы не нагружать базу парсингом запросов, и наконец, в четвертых, используйте в запросе RETURNING если хотите получить скажем первичный ключ записи, сгенерированный sequence-ом. ... |
| 19.03.2007, 18:26:59 |
зачем делать два запроса в 1? дело в том что пишу чтото вроде mysqlfront-а и вот думаю а если пользователь введёт запрос такой как я написал что тогда!? в др программах такое работает и всё прекрасно добавляеться и выводиться ,а как тут быть? может подскажете :) ---в третьих, параметры следует передавать в PreparedStatement дабы не нагружать базу парсингом запросов если не сложно может кинете примерчик по PreparedStatement ,а то я в базах не силён так хотьбы посмотреть как оно применяеться ... |
| 20.03.2007, 09:03:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146344]: |
34ms |
44ms |
| others: | 285ms |
| total: | 415ms |
