общий контекст для разных war в JBOSS
допустим есть 2 war, которые деплоятся в корень: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. (такой jboss-web.xml в обоих war). есть возможность задеплоить их одновременно, чтобы потом можно было из сервлета в одной war передать управление в jsp в другой war? хочется чтобы сервлеты лежали в упакованной варке, а jsp отдельно в каталоге. или может данная задача как-то по другому решается? ... |
| 20.03.2007, 12:45:08 |
- теоретически доступ из одного web-приложения к другому в пределах одного хоста реализуется через метод getContext(java.lang.String uripath) класса ServletContext. На практике добиться работы этого метода в Tomcat не удалось, может в JBoss получится? - задеплоить два приложения в один контекст нельзя. ... |
| 20.03.2007, 12:55:20 |
Deadyхочется чтобы сервлеты лежали в упакованной варке, а jsp отдельно в каталоге - сервлеты можно упаковать в JAR и поместить в папку /WEB-INF/lib приложения, это не то что нужно? ... |
| 20.03.2007, 13:08:59 |
Kachalov Deadyхочется чтобы сервлеты лежали в упакованной варке, а jsp отдельно в каталоге - сервлеты можно упаковать в JAR и поместить в папку /WEB-INF/lib приложения, это не то что нужно? нет, не то. хочется чтоб клиент вообще не думал о сервлетах, а работал исключительно с jsp. ваш способ сработал. создал каталог test.war, поместил туда test.jsp. данный сервлет работает правильно в Jboss4.0.4.GA: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 20.03.2007, 13:13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146338]: |
25ms |
56ms |
71ms |
| others: | 293ms |
| total: | 502ms |
