преобразовать String в int или в float
Проблема элементарнейшая. Не могу понять, в чем дело, почему ошибка. Ситуация следующая. Есть простое поле JTextField, берем с него текст методом getText. И нужно это дело преобразовать в цифру. Постоянно ошибки. Работаю в IDEA. И даже когда пишу например size1 = Integer. и жму Ctrl+Space то он предлагает только class/ И , если выбрать size1 = Integer.class. то там так же не выпадает метода преобразования в цифру. В чем дело? почему так? На всякий случай немного текста: public class Ellips extends JFrame implements ActionListener{ private JTextField sizeX; // Ширина овала private JTextField sizeY; // Высота овала ............ public Ellips(String title){ ............ sizeX = new JTextField(5); sizeY = new JTextField(5); ........... public void actionPerformed(ActionEvent ae){ Integer size1 = new Integer(); float x; Integer sX = new Integer(); size1 = Integer.parseInt(sizeX.getText()); x = Float.parseFloat(sizeX.getText()); т.е. получается, что ни parseInt ни parseFloat ни Integer ни Float не знают ... |
| 17.03.2007, 13:01:02 |
а JDK нормально подключен к проекту? ... |
| 17.03.2007, 13:23:34 |
я просто в этой IDEA раньше не писала может и криво Подскажите, как где правильно нужно прописать ... |
| 17.03.2007, 13:40:00 |
Сейчас поставила в target JDK - "Java version 1.6.0" (1) А до этого было просто "Java version 1.6.0" Теперь он видит все методы преобразования, красным не подчеркивает. Но когда пытаюсь даже откомпилировать проект - говорит - 1 еррор - the compiler did not terminate normally и что это значит? не понятно ... |
| 17.03.2007, 14:29:09 |
Прежде всего, выражение Integer size1 = new Integer() уже неправильно ... Надо или Integer size1 = new Integer({int}) или Integer size1 = new Integer({String}). А во-вторых, зачем вообще использовать тип Integer? - Судя по всему, можн использовать простой int без создания: просто int size1; В этом случае size1 = Integer.parseInt({String}) должен нормально отрабатывать. ... |
| 17.03.2007, 17:11:16 |
С int тоже самое. Таже ошибка. Была.... В настройках поставила Target JDK - "Java version ..." (1) а до этого просто "Java version ..." было Так вот, теперь красным не выделяет, и не ругается. Но - я не могу скомпилировать проект. Выдает ошибку - просто "Компиляция не выполнена нормально" и все. В чем дело - не понятно. В IDEA работаю впервые. Теперь видимо проблема - в том как настроить проект в этой IDEA ... |
| 19.03.2007, 10:53:20 |
aaiС int тоже самое. Таже ошибка. Была.... В настройках поставила Target JDK - "Java version ..." (1) а до этого просто "Java version ..." было Так вот, теперь красным не выделяет, и не ругается. Но - я не могу скомпилировать проект. Выдает ошибку - просто "Компиляция не выполнена нормально" и все. В чем дело - не понятно. В IDEA работаю впервые. Теперь видимо проблема - в том как настроить проект в этой IDEA Напиши, что выдаётся окошке компилятора и тебе сразу объяснят где у тебя ошибки в коде. Идея тут ни причём. ... |
| 19.03.2007, 10:58:09 |
Пишется вот так Information: 1 error Information: 0 warnings Information: Exception in thread "main" java.lang.ClassNotFoundException: -verbose Information: at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) Information: at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) Information: at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) Information: at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) Information: at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source) Information: at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) Information: at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source) Information: at java.lang.Class.forName0(Native Method) Information: at java.lang.Class.forName(Unknown Source) Information: at com.intellij.rt.compiler.JavacRunner.main(JavacRunner.java:24) Error: line (0) The compiler did not terminate normally. Exit code is 1 ... |
| 20.03.2007, 21:52:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146329]: |
59ms |
94ms |
| others: | 370ms |
| total: | 609ms |
