jasperreports
Здравствуйте. Как закинуть в отчет данные не из бд, а , например, из массива? Спасибо ... |
| 19.03.2007, 16:58:46 |
jasperreports
RTFM JRDataSource В первую очередь различные JRBeanCollectionDataSource и т.д. ... |
| 20.03.2007, 01:38:51 |
jasperreports
Спасибо. Еще вопрос. Я собираюсь делать шаблон отчетв в ireport. И если при соединении к бд в каестве значений плолей указывались $F{ID}, $F{NAME}, т.е. имена полей в запросе, то что указывать при использовании JRMapArrayDataSource или просто JRDataSource? Спасибо. ... |
| 20.03.2007, 11:38:49 |
jasperreports
В iReport можно указать в качестве источника данных конкретный JavaBean и использовать его properties аналогично колонкам БД. Там все просто.... ... |
| 20.03.2007, 15:46:31 |
jasperreports
Я решила сделать как в документации к ireport. Создала класс: public class JRDS implements JRDataSource{ private int i=0; String[][] data; public JRDS (){ this.data=new String[][]{ {"111","Стол письменный","316","316",}, {"222","Стул черный","316","316"}, {"333","Монитор Samsung753s","317","317"}, {"444","Cистемный блок","317","317"}, {"555","Телефон Panasonic","317","317"}} ;} public boolean next() throws net.sf.jasperreports.engine.JRException { i++; if (i<5) return false; else return true; } public Object getFieldValue(net.sf.jasperreports.engine.JRField jRField) throws net.sf.jasperreports.engine.JRException { String f=jRField.getName(); //Что писать здесь? } } К нему factory class: public class DatasourceTestFactory { public net.sf.jasperreports.engine.JRDataSource getTheDatasource( ) { return new JRDS(); } } В ireport создаю новый источник данных Custo JRDataSource, указываю factory class и метод getTheDatasource( ). Но Тест мне возвращает ошибку : null. Подскажите как реализовать метод getFieldValue() для матрицы и в чем ошибка(null). Спасибо ... |
| 21.03.2007, 17:12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146324]: |
43ms |
61ms |
| others: | 269ms |
| total: | 449ms |
