Eclipse и Visual Editor
У меня установлен Eclipse 3.1 crfxfk Visual Editor, распаковал его как указано в инструкции в папку Eclipse и... ни какого эффекта. ни чего не добавилось, не изменилось. Что делать? ... |
| 28.11.2005, 10:43:48 |
Одного плугина VE недостаточно. Там нужно ещё несколько плугинов доставлять. Точно не помню каких, но стопудова на странице VE про них написано! Что-то вроде EMF, GEF... ... |
| 28.11.2005, 10:56:58 |
i potom ese eclipse nuzno s parametrom - clean sapustit" ... |
| 28.11.2005, 14:43:23 |
Аналогичная проблема. Имеется eclipse-SDK-3.2.1-win32.zip emf-sdo-xsd-SDK-2.3.0M3.zip GEF-ALL-3.2.1.zip VE-SDK-1.2.zip ВсЁ распаковал, запускаю и не могу найти ничего относящегося к Visual Editor. Хелп по редактору есть, а вот настроек для него нет и нет визарда для создания визуального класса В доках написано: "In the Java perspective, click File > New > Visual Class. The New Java Visual Class wizard opens" Я "Visual Class" не нахожду. В чЁм может быть проблема? Спасибо. --------- Что ни делается, всЁ к лучшему! ... |
| 01.12.2006, 14:08:55 |
А вот такого в File > New > Other Тоже нет? ... |
| 01.12.2006, 14:16:06 |
Нету Даже примеров от VE нигде нету Хотя примеры GEF в списке есть. Может с версиями что-нибудь. --------- Что ни делается, всЁ к лучшему! ... |
| 01.12.2006, 14:31:38 |
bob_jУ меня установлен Eclipse 3.1 crfxfk Visual Editor, распаковал его как указано в инструкции в папку Eclipse и... ни какого эффекта. ни чего не добавилось, не изменилось. Что делать? кроме VE нужны еще EMF и GEF нужных версий после распаковки всего этого дела в \\Eclipse надо запустить eclipse с опцией -clean затем на любом классе который наследуется от визуальныйх классов типа JPanel или JDialog и т.п. правой кнопкой Open with -> Open with Visual Editor должно появится ну и в настрйоках в разделе где настроойки Java и компилятора должен появится пункт "Visual Editor" Хотя лично мое мнение: глючная и слаборазвитая и ко всему прочему жутко тормозная штука этот VE :( единственно чот бесплатный... я им изредка тока метки расставляю по форме, а так по мне быстрее кодом нахерачить вручную ЗАТО VE бесплатно :) Посомтри лучше в сторону Window builder http://www.windowbuilderpro.com он хоть и платный зато развивается постоянно ... |
| 03.12.2006, 11:29:10 |
Проблема оказалась в использовании слишком новой версии EMF EMF 2.2.2, 2.2.1, 2.2.0 для Eclipse 3.2.2, 3.2.1 or 3.2.0 EMF 2.3.0 для Eclipse 3.3.0 --------- Что ни делается, всЁ к лучшему! ... |
| 04.12.2006, 09:03:32 |
SmaLL пишет: > EMF 2.3.0 для Eclipse 3.3.0 А когда ожидается Eclipse 3.3? -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.12.2006, 10:08:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146293]: |
23ms |
38ms |
89ms |
| others: | 318ms |
| total: | 526ms |
