Проблемка с Eclipse и JRE
У меня стоял и работал Eclipse 3.0 + к нему плагин Exadel Studio 2.5. На днях установил IBM Websphere Studio Application Developer 5.0. Теперь запускается только он. Обычный Eclipse теперь не работает... пишет что ему требуется минимум jre1.4.1, а на компе стоит 1.3.1 (хотя на самом деле стоит jre1.5.0_03). Стер IBM WSAD - ноль эффекта. Пробовал стирать и заново ставить jre1.5.0_03 - тоже ноль эффекта. Видимо WSAD нагадил в реестре винды или еще где-то... Чем-то можно устранить этот баг и чтобы снова запускался Eclipse? ... |
| 14.09.2005, 11:39:05 |
Проблему решил, ТЕМУ МОЖНО ПОТЕРЕТЬ ... |
| 14.09.2005, 12:00:54 |
Большая просьба, нельзя ли написать как была решена проблема. Вдруг кто-нибудь тоже столкнётся с такой проблемой. ... |
| 14.09.2005, 15:22:11 |
Кстати, я тоже давно с такой бедой сталкивался. Может быть, использовался запуск Eclipse с указанием в командной строке используемой Ява-машины? Мне помогало. Вот кусок из readme_eclipse.html Here is a typical Eclipse command line: eclipse -vm c:\jdk1.4.2\jre\bin\javaw -vmargs -Xmx256M Tip: It's generally a good idea to explicitly specify which Java VM to use when running Eclipse. This is achieved with the "-vm" command line argument as illustrated above. If you don't use "-vm", Eclipse will look on the O/S path. When you install other Java-based products, they may change your path and could result in a different Java VM being used when you next launch Eclipse. --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 14.09.2005, 15:40:29 |
У меня также решилось - прописал путь к папке, в котор лежит jdk . и еще добавил путь в переменную PATH ... |
| 19.09.2005, 15:37:46 |
Скачал архив с Eclipse SDK 3.1.1. Разархивировал и пробую запустить файл eclipse.exe. Появляется ошибка, что -Error: could not find Java 2 Runtime Environment -- Кто знает как можно запустить? ... |
| 12.10.2005, 13:28:37 |
D:\dev\eclipse\eclipse.exe -vm %JAVA_HOME%/bin/javaw.exe -vmargs -Xmx256M ... |
| 12.10.2005, 14:14:13 |
sdk установить и java_home прописать Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.10.2005, 14:40:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146275]: |
31ms |
61ms |
| others: | 278ms |
| total: | 430ms |
