JBoss NameNotFoundException
Я только начал изучать JBOSS. Сделал БД family (ПостгреСКЛ) и связал все через family-ds.xml. вроде все ок, так при старте JBoss имею: Код: plaintext 1. так же создал спринг xml файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Но при открытии сессии говорит: Код: plaintext 1. 2. 3. Выручайте плз, уже пол дня потерял.... ... |
| 23.03.2007, 17:57:36 |
попробуй вместо java:FamilyDS написать java:/FamilyDS... или даже просто FamilyDS ... |
| 23.03.2007, 22:04:22 |
y3uпопробуй вместо java:FamilyDS написать java:/FamilyDS... или даже просто FamilyDS неа:( пробовал : “java:/FamilyDS”, “FamilyDS”, “java:FamilyDS” - одно и тоже. ... |
| 26.03.2007, 11:12:52 |
зайди в jmx-console и посмотри его тама, или какой-нить тулой посмотри что в JNDI есть вообще... Может у тебя не деплоится, глянь в логи... ... |
| 26.03.2007, 16:20:17 |
первое проверить что DS привязался по имени. Черезз JNDIView в JBoss Console. если он есть то смотрим дальше пространство java:/ неэкспортируется наружу. в то же время параметры Код: plaintext 1. 2. попробуйте такие Код: plaintext 1. 2. ну и конечно же стопудовый хит - "naming on jboss" ... |
| 26.03.2007, 16:28:47 |
Спасибо всем за ответы! проверить что DS привязался по имени. Черезз JNDIView в JBoss Console. Да, тут все Ок. Код: plaintext 1. 2. Не может найти LocalOnlyContextFactory. jnp-client.jar и jnpserver.jar в classpath'e. может в JBoss 4.x поменялось что-то? ну и конечно же стопудовый хит - "naming on jboss" а это не понял:) Че значит "конечно же стопудовый хит - "naming on jboss"" ? ... |
| 26.03.2007, 19:30:15 |
bemtaillа это не понял:) Че значит "конечно же стопудовый хит - "naming on jboss"" ? Может то что это является каким-то обязательным форматом? jdbc/DatasourceNameDS ... |
| 26.03.2007, 19:43:35 |
http://www.google.com/search?hl=ru&q=%22naming+on+jboss%22&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr= ... |
| 26.03.2007, 19:59:18 |
expp Chapter 3. Naming on JBoss Попробуйте не задавать JNDITemplate в JndiObjectFactoryBean переделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Тоже самое... Пытаюсь сделать через LocalOnlyContextFactory, но как-то никак не найду его... ... |
| 27.03.2007, 12:24:18 |
jndiEnvironment можно не задавать?? LocalOnlyContextFactory - это я использовал с embedded ejb. наверное мимо resourceRef почему false. У него какой смысл? jndiName почему такой? JNDIView какое имя показывает? короче идея такая что как EJB так и сервлет может за`lookup`ить DS создавая new InitialContext() без всякого jndi.properties. т.е. не передавая никаких параметров. Этого и надо добиться от спринга. ... |
| 27.03.2007, 12:56:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146270]: |
53ms |
88ms |
| others: | 274ms |
| total: | 498ms |
