j2ee Получение имени контекста
Короче, мужики и дамы, вопрос в следующем: При старте приложения из объекта SerletConfig нужно получить часть урла, которую можно обозвать контекстом, К примеру есть урл: http://host:port/contextApp/example.jsp так вот,нужно получить contextApp, иными словами то имя под которым в терминах http-запроса обращаются к приложению относительно сервера. Вся загвоздка в том, что контекст необходим на этапе старта приложения и сервлет выполняется как load-on-startup и данные из request недоступны. Если нет возможности получить из ServletConfig то скажите как. ServletConfig.getServletContext().getServletContextName() не предлагать, потому, как он возвращает немного не то. Кстати очень важно необходимо, чтобы этот метод как минимум работал на WebSphere Application Server. Надеюсь на ответ и то, что ясно обрисована проблема. ... |
| 28.03.2007, 06:53:54 |
В рамках J2EE, по-моему, это не решается. Имя контекста это сугубо конфигурация деплоймента и конфигуряется в рамках конкретного сервера. Кроме этого оно зачастую вообще не бывает полезным так как может быть спрятано, например за апачем. По-этому единственная возможность это стукнутся в API самого сервера. Например, в случае JBoss это можно было бы сделать через JMX. ... |
| 28.03.2007, 12:12:37 |
BlazkowiczВ рамках J2EE, по-моему, это не решается. Имя контекста это сугубо конфигурация деплоймента и конфигуряется в рамках конкретного сервера. Кроме этого оно зачастую вообще не бывает полезным так как может быть спрятано, например за апачем. По-этому единственная возможность это стукнутся в API самого сервера. Например, в случае JBoss это можно было бы сделать через JMX. Ндяя, это, в принципе, сам подозревал, однако всё сомневался, думал вдрух суперГуру знают лазейку, как там поковыряться в сервере, чтобы узнать... Печальненько. ... |
| 28.03.2007, 15:30:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146255]: |
46ms |
56ms |
| others: | 313ms |
| total: | 471ms |
