доступ к классам в JavaScript
Добрый день! Скажите пожалуйста если в HTML документе вставляешь кусок написанный на JavaScript нужно ли где нибудь доступ к каким-ниб классам делать??? И если да то где? ... |
| 28.03.2007, 14:55:46 |
нет ... |
| 28.03.2007, 15:07:06 |
вроде не нужно... ... |
| 28.03.2007, 15:10:19 |
мерси))) ... |
| 28.03.2007, 15:17:33 |
- зависит от того что за классы и откуда берутся: родные "встроенные" классы JavaScript (String, Array, Date и т. д.) подключать не надо. самодельные классы которые Вы описываете на JavaScript, в случае если они физически находятся в другом файле, подключать как внешний файл: Код: plaintext 1. есть возможность обращаться в JavaScript к методам Java-апплетов. Соответственно апплет должен быть подключен к странице можно (но не во всех браузерах) использовать внешние Java-классы ( пример ). Видимо если класс не стандартный его надо как-то подключать ( как не знаю :) ) ... |
| 28.03.2007, 15:37:33 |
есть возможность обращаться в JavaScript к методам Java-апплетов. Соответственно апплет должен быть подключен к странице А в каком именно месте подключать апплеты там же где и taglibы подключаются? Или же без разницы? ... |
| 29.03.2007, 09:20:12 |
JavaScript А в каком именно месте подключать апплеты там же где и taglibы подключаются? Или же без разницы? - обычный HTML-тэг на странице (<applet> или <object>), где то в разделе BODY документа ... |
| 29.03.2007, 12:12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146246]: |
25ms |
70ms |
56ms |
| others: | 315ms |
| total: | 513ms |
