EJB Stateless Bean и транзакции
Доброго времени суток. Помогите разобраться и ткните пальцем куда надо... Есть Entity: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Есть Stateless Session Bean: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и есть клиент этого бина: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Все работает нормально. Но есть одна тонкость: Проделываю следующую последовательность действий: 1) Запускаю Session bean 2) Запускаю клиента - выборку делает правильно 3) Ручками в базе изменяю строку 4) Запускаю клиента - выборка получается что и в случае 2. То есть изменения внесенные другими прилижениями не видны. Насколько я понимаю, что из-за того что выбока em-ом делается из PersistanceContext, то есть при второй выборке в базу никто не лезит. Так вот вопрос - правильно ли я думаю и как сделать так, чтобы выбирались текущие значения из базы данных? ... |
| 22.03.2007, 14:03:20 |
после 3) Ручками в базе изменяю строку скажи commit ... |
| 23.03.2007, 01:51:32 |
exppпосле 3) Ручками в базе изменяю строку скажи commit Ну естественно сказал - дело не в базе, дело именно в том что выборка идет из контекста приложения !!! ... |
| 23.03.2007, 09:06:08 |
непохоже. бин не Statefull. PC не экстендится. Разве только кэш какой то стоит. но странно очень ... |
| 24.03.2007, 11:12:39 |
Неужели никто не поможет советом? - ну очень надо... По поводу кеша - что за кеш и где он конфигурится ? ... |
| 30.03.2007, 10:06:06 |
Чтож - порыскал и нашел-таки ответ... Действиетльно из-за кеша JPA-провайдера. Надо заменить Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Надеюсь в будущем кому-ть поможет :-) ... |
| 30.03.2007, 13:44:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146229]: |
26ms |
42ms |
59ms |
| others: | 302ms |
| total: | 479ms |
