Настройка jboss
Здравствуйте! Такая проблема. Нашел в локальной сети jboss-3.2.3. (zip-файл). Распаковал, запускаю run.bat, вылетает ошибка InstanceNotFoundException. Не подскажите, в чем проблема? Возможно, нужно что-то в конфигурационных файлах изменить? ... |
| 31.03.2007, 22:55:17 |
Настройка jboss
Сорри, поставил поновее версию, все норм. Теперь другой вопрос. Не могли бы дать линк на тестовый пример (желательно работающий) приложения на сервере jboss? Ну или рассказать сами как что делать. Хотя бы вывод Hello world в браузере. Спасибо. ... |
| 31.03.2007, 23:09:28 |
Настройка jboss
во-первых, зачем тебе этот старый джейбосс, который даже на 1,5 работать не умеет... во-вторых, впредь приводи нормальный стектрейс, хотя бы с пакетами... в-третьих, скорее всего имеется в виду инстанс сервера, старт которого указывается в батнике параметром, по-дефолту их всего три, хотя можно понаделать сколько захочется, находятся они в папке <JBOSS_HOME>/server/, изначально их три: minimal, default, all... различаются количеством наворотов... Мой тебе совет, скачай джарник-инсталлятор проследней версии с оффсайта и изучай его... ... |
| 31.03.2007, 23:10:37 |
Настройка jboss
http://labs.jboss.com/portal/ там есть и демки и документация ... |
| 31.03.2007, 23:12:28 |
Настройка jboss
y3u, спасибо за развернутый ответ. В следующий раз буду аккуратнее в сообщениях. ... |
| 31.03.2007, 23:13:52 |
Настройка jboss
Еще такой вопрос. По умолчанию посмотреть задеплоенное приложение можно на http://localhost:8080/ . Во-первых, как изменить порт? А во-вторых, если мой комп в локальной сети, как сделать, чтоб написанное мною приложение можно было бы открыть на других компьютерах сети, вот так http://mycomputer-pc/ ... |
| 01.04.2007, 14:27:16 |
Настройка jboss
sendoffЕще такой вопрос. По умолчанию посмотреть задеплоенное приложение можно на http://localhost:8080/ . Во-первых, как изменить порт? во-первых, почитай дакументацию и факу по серверу, за порт для веба отвечает вебконтейнер, в слуаче 3-го джейбосса - это Jetty, в этом случае можно добавить в батнике параметр -Djetty.port=80, тогда по умолчанию на HTTP-шный порт все будет деплоиться и порт указыувать в URL-e не обязательно, в случае 4-го джейбосса, в качестве вебконтейнера используется Tomcat, не знаю на счет параметра, но в его кончиге абсолютно точно можно поменять порт... sendoffА во-вторых, если мой комп в локальной сети, как сделать, чтоб написанное мною приложение можно было бы открыть на других компьютерах сети, вот так http://mycomputer-pc/ во-вторых, все и так уже работает, твой комп в сетке имеет IP, можно обращаться к нему по http:// твой IP либо имя твоей машины в локалке : порт / контекст приложения, ибо localhost это не что иное как 127.0.0.1... ... |
| 01.04.2007, 15:23:22 |
Настройка jboss
Сейчас работает на http://COMPUTER_NAME:8080/ Хотелось бы без порта... то есть http://COMPUTER_NAME. ... |
| 01.04.2007, 15:37:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146217]: |
30ms |
52ms |
84ms |
| others: | 337ms |
| total: | 570ms |
