Как сделать список
Народ кто-нить может помочь с таким вопросом: Нужно из базы делать выборку и отразить в jsp. Проблема в том, что нужно выводить на страницу определенное количество записей и создавать ссылки типа далее (в вообщем постранично!). Подскажите как енто сделать! ... |
| 22.03.2007, 08:04:31 |
Как сделать список
quiestionНарод кто-нить может помочь с таким вопросом: Нужно из базы делать выборку и отразить в jsp. Проблема в том, что нужно выводить на страницу определенное количество записей и создавать ссылки типа далее (в вообщем постранично!). Подскажите как енто сделать! Обязательно JSP? Куча других фрейморков решают эту проблему "из коробки". Если JSP - то тоже не особо сложно, хотя и не приятно. Плюс, вроде бы где-то на Sourceforge валяется custom tag, описывающий таблицу. ... |
| 22.03.2007, 09:50:44 |
Как сделать список
Ёлкин Pager Tag Library А в каком разделе искать то? ... |
| 22.03.2007, 11:23:05 |
Как сделать список
Как в каком? Страница уже на нужном разделе. Используй первые 3 ссылки на странице: Demo Documentation Download Еще тут неплохая библиотечка Display tag library 1.1 ... |
| 22.03.2007, 11:47:18 |
Как сделать список
ЁлкинКак в каком? Страница уже на нужном разделе. Используй первые 3 ссылки на странице: Demo Documentation Download Еще тут неплохая библиотечка Display tag library 1.1 Спасибки, как раз то что искал!!!!! ... |
| 22.03.2007, 13:23:42 |
Как сделать список
Скачать то скачал.....проблема теперь как енто настроить???? Тобишь как подключить к БД???? HELP PLEASE!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 30.03.2007, 08:55:01 |
Как сделать список
question_Скачать то скачал.....проблема теперь как енто настроить???? Тобишь как подключить к БД???? HELP PLEASE!!!!!!!!!!!!!!! Точнее как загнать туда вместо пробных данных - данные из БД. В документации приводится пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Показанные изменения не работают.....подскажите что делаю не так????????? ... |
| 30.03.2007, 11:23:49 |
Как сделать список
Код свой полностью приведите, тут не ясновидящие сидят ... |
| 30.03.2007, 13:08:31 |
Как сделать список
max_from_sumyКод свой полностью приведите, тут не ясновидящие сидят В оригинале вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Насколько я понял нужно было сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. В чем я не прав? ... |
| 30.03.2007, 13:30:52 |
Как сделать список
Вы как-раз правы, нужно сделать так как описано в примере. Честно говоря, не понял я вашего вопроса, в чем же у вас проблема??? ... |
| 30.03.2007, 18:20:01 |
Как сделать список
max_from_sumyВы как-раз правы, нужно сделать так как описано в примере. Честно говоря, не понял я вашего вопроса, в чем же у вас проблема??? Проблемка в том, что подставляя код я видимо еще что-то забываю! Не работает и все!!!! Может кто выводил выборку из БД постранично???? ... |
| 31.03.2007, 00:26:30 |
Как сделать список
question_Может кто выводил выборку из БД постранично???? База какая? ... |
| 31.03.2007, 16:05:50 |
Как сделать список
Denis Popov question_Может кто выводил выборку из БД постранично???? База какая? База любая!!!! Не правильно выразился: постранично данные из любой таблицы:) ... |
| 02.04.2007, 00:02:25 |
Как сделать список
question_ wrote: > База любая!!!! Не правильно выразился: постранично данные из любой таблицы:) Если база любая, тогда отсекается возможность прямого использования расширений SQL конкретной БД для выборки диапазона записей. Разве что это будет использоваться неявно каким-нибудь выбранным средством постраничной выборки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.04.2007, 00:21:42 |
Как сделать список
Denis Popov question_ wrote: > База любая!!!! Не правильно выразился: постранично данные из любой таблицы:) Если база любая, тогда отсекается возможность прямого использования расширений SQL конкретной БД для выборки диапазона записей. Разве что это будет использоваться неявно каким-нибудь выбранным средством постраничной выборки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Дык в документации написано же что нужно просто заменить некоторые строки???? ... |
| 02.04.2007, 09:14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146212]: |
38ms |
69ms |
| others: | 271ms |
| total: | 434ms |
