StringBuffer & OutOfMemoryError
Привет всем, Есть код, который читает большие UTF строки: public static String readUTFSafely(DataInputStream inputStream) throws IOException { int blocksAmount = inputStream.readInt(); StringBuffer buffer = new StringBuffer(blocksAmount * BLOCK_SIZE); for (int i = 0; i < blocksAmount; ++i) { buffer.append(inputStream.readUTF()); } return buffer.toString(); } При определенных ситуациях этот код выбрасывает OutOfMemoryError. Как я понимаю, из-за того, что StringBuffer не может выделить достаточно памяти. Когда в виртуальную машину передаётся параметр -Xmx256M, тогда этих сложностей не возникает. Такой вот код таких проблем не создаёт public static String readUTFSafely(DataInputStream inputStream) throws IOException { int blocksAmount = inputStream.readInt(); String result = ""; for (int i = 0; i < blocksAmount; ++i) { result += inputStream.readUTF(); } return result; } Насколько я знаю, String всё время перераспределяет память, что влияет на время выполнения. А параметр -Xmx задавать не хочется. В чём загвоздка и как решить этот вопрос? ... |
| 03.04.2007, 11:41:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146203]: |
43ms |
51ms |
| others: | 287ms |
| total: | 439ms |
