три простеньких вопроса
Добрый день! Подскажите пожалуйста: 1. Есть ли в java ф-ция, аналогичная sprintf в c/c++/php? 2. При создании объекта FileWriter обязательно ли указывать абсолютный путь? Существуют ли какие-либо возможности указать относительный путь, либо из относительного получить абсолютный (аналог realpath в php)? 3. В perl можно присвоить значение переменной нижеприведенным образом, есть ли аналогичная возможность в jsp? $variable =<<VAR; ..... содержимое переменной .... VAR Заранее спасибо за ответы! ... |
| 04.04.2007, 10:13:37 |
по п. 2 нашел такой выход <% String rootPath = getServletContext().getRealPath("/"); %> ... |
| 04.04.2007, 10:24:04 |
Zhsпо п. 2 нашел такой выход <% String rootPath = getServletContext().getRealPath("/"); %> еще немного почитаешь доку и через 20 мин. найдешь ответ на остальные)) ... |
| 04.04.2007, 10:42:19 |
1. А что эта функция делает в c/c++/php? Посмотри доки на java.io.PrintStream - не пододйдет? 2. У объекта Class есть метод getResource, возвращающий URL на нужный объект по разным протоколам (к примеру file:// jar:// etc.), а еще есть метод getResourceAsStream... 3. Есть <c:set var="myVariable">тарам там там</c:set> ... |
| 04.04.2007, 10:47:22 |
ZhsДобрый день! Подскажите пожалуйста: 1. Есть ли в java ф-ция, аналогичная sprintf в c/c++/php? Заранее спасибо за ответы! Есть аналоги printf - класс Formatter... ... |
| 04.04.2007, 10:50:13 |
ZhsДобрый день! Подскажите пожалуйста: 1. Есть ли в java ф-ция, аналогичная sprintf в c/c++/php? Не знаю что делает функция sprintf в c/c++/php, но в Java есть метод PrintStream#printf(...), может он подойдет. ... |
| 04.04.2007, 11:00:46 |
Спасибо всем огромное за ответы! По п. 1 - подошел PrintStream(String fileName).printf(String format, Object... args). По п. 3 - у меня на странице jstl не использовался, но не смог найти в описании как получить доступ к значению переменной, заданной в теге <c:set></c:set>, а так получаю ошибку: %> <c:set var="m" value="тарам там там" scope="application"></c:set> <% out.println(m); org.apache.jasper.JasperException: Unable to compile class for JSP: An error occurred at line: 60 in the jsp file: /qusers.jsp m cannot be resolved ... |
| 04.04.2007, 11:25:52 |
ОМГ... когда ж документацию-то читать будут... кргом одни ламеры по жизни... <% pageContext.findAttribute("m") %> ... |
| 04.04.2007, 12:37:53 |
ZhsСпасибо всем огромное за ответы! По п. 3 - у меня на странице jstl не использовался, но не смог найти в описании как получить доступ к значению переменной, заданной в теге <c:set></c:set>, а так получаю ошибку: %> <c:set var="m" value="тарам там там" scope="application"></c:set> <% out.println(m); org.apache.jasper.JasperException: Unable to compile class for JSP: An error occurred at line: 60 in the jsp file: /qusers.jsp m cannot be resolved Переменную m сначала нужно объявить, а потом использовать. ... |
| 04.04.2007, 13:01:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146184]: |
36ms |
65ms |
| others: | 278ms |
| total: | 449ms |
