метод start() не выполняется!!
Помогите люди дорбые!!! Написал я апплет, который позволяет рисовать линии. При рисовании линии (метод mouseDragged) происходит запись координат в массив-вектор. В методе paint(Graphics g) идет перерисовка линий, координаты которых берутся из этого массива-вектора. В методе start() данные для перерисовки также берутся из этого же вектора. Но вот метод start () при перезагрузке веб-страницы в броузере не отрабатывается! Подскажите совет, если что не так. Заранее благодарен. Вот исходный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. ... |
| 30.03.2007, 12:08:20 |
по моему при перезагрузке страницы создаётся новый инстанс аплета и естественно что там ничего нет. ... |
| 30.03.2007, 12:38:31 |
А мне-то что делать, чтобы данные сохрянялись при перерисовке? Если это вообще возможно ... |
| 02.04.2007, 14:17:47 |
а что отладка показывает при перезагрузке страницы? destroy() вызывается? ... |
| 02.04.2007, 14:32:36 |
LINUXERа что отладка показывает при перезагрузке страницы? destroy() вызывается? вызывается. ... |
| 02.04.2007, 15:12:24 |
браузер видимо после стоп сразу вызывает дестрой на другом надо попробовать, настройки порыть может тут что-то есть ... |
| 02.04.2007, 17:20:15 |
Короче в опере нормално start() выполняется, а в ехплорере нет. Что может такое быть?) ... |
| 05.04.2007, 07:59:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146169]: |
37ms |
61ms |
| others: | 276ms |
| total: | 446ms |
