не работает клас патч!!
знаю обсуждалось много раз но серовно не работает! :) скомпилил проэкт работающий с mysql..... в нетбенсе работает, запускаю из консоли не работает пишет класнотфоундексцепшен..... и имя класса конектора с мускулом прописал в переменных окружения CLASSPATH= C:\mysql-connector-java.jar запускаю таже байда не работает и всё пише нотфоундексцепшен! как его можно оживить? ... |
| 09.04.2007, 16:47:54 |
а нетбинс при запуске какую нить консоль рисует? если да, то наверняка он в нее пишет команду для запуска. вы ее скопируйте и попробуйте выполнить отдельно ... |
| 09.04.2007, 16:58:15 |
ничо не запускает кроме проэкта..... у меня клас патч прописан и в автоекзеке но не спасло.... может быть доп. библиотеки можно приписать в консоли при запуске яр архива самого проэкта? в конце с каким нить прараметром! ... |
| 09.04.2007, 17:06:13 |
Код: plaintext 1. ... |
| 09.04.2007, 17:44:35 |
пишет java.lang.NoClassDefFoundError и имя класса который лежит на диске ц в корне ... |
| 09.04.2007, 18:22:28 |
- текущая директория соответствует месторасположению программы? вариант 1: Код: plaintext 1. вариант 2: Код: plaintext 1. ... |
| 09.04.2007, 18:28:25 |
частично решил проблему прописав в манифесте Class-Path: mysql-connector-java.jar что касается из консоли то не пашет.... может чото не так делаю.... прикрепил фаил со скрином моих деиствий в консоли.... там в предпоследнем случае он почемуто .jar заменяет на /jar.... ... |
| 10.04.2007, 10:18:02 |
pistonчастично решил проблему прописав в манифесте Class-Path: mysql-connector-java.jar что касается из консоли то не пашет.... может чото не так делаю.... прикрепил фаил со скрином моих деиствий в консоли.... там в предпоследнем случае он почемуто .jar заменяет на /jar.... - пипец. А нельзя было сразу сказать, что приложение упаковано в JAR? Код: plaintext 1. - рекомендую воспользоваться поиском по форуму, такие темы возникают раз в месяц, например эта , эта , эта , эта ... |
| 10.04.2007, 11:59:27 |
Kachalov Код: plaintext 1. Я конечно могу ошибаться, но при использовании параметра -jar, параметр -cp игнорируется и используется параметр Class-Path манифеста jar'a. Поправьте, если гоню. ... |
| 10.04.2007, 12:32:26 |
fixxerЯ конечно могу ошибаться, но при использовании параметра -jar, параметр -cp игнорируется и используется параметр Class-Path манифеста jar'a. Поправьте, если гоню. Class-Path из манифеста используется практически всегда независимо от опций. А то что при запуске c -jar опция -classpath (-cp) (и кажется не только она) игнорируется, это верно. Это давно такие грабли. Kachalov, как обычно жжет, хотя и столько ссылок знает. ... |
| 10.04.2007, 12:51:32 |
BlazkowiczА то что при запуске c -jar опция -classpath (-cp) (и кажется не только она) игнорируется, это верно. Это давно такие грабли. Kachalov, как обычно жжет, хотя и столько ссылок знает. - лично я не верю что автор топика сумел добавить в манифест параметер Class-Path, учитывая то что он не знает параметра -jar :) Великий Blazkowicz, как обычно, любит делать замечания лично мне - польщен. ... |
| 11.04.2007, 07:55:00 |
Kachalov - лично я не верю что автор топика сумел добавить в манифест параметер Class-Path. странно , а что тут сложного , открыл архив и приписал нужную строчку ... кстати по ссылкам нашёл вот это [quot] Происходит это по следующей причине: при запуске приложения именно таким образом, с ключом интерпретатора -jar, в classpath включается один единственный файл - тот самый, который указывается в командной строке. Все остальные библиотеки - описаные в переменной CLASSPATH, указаные через ключ -classpath, - все они ИГНОРИРУЮТСЯ. Единственный способ этого избежать (и найден он - вот ведь поразительный факт! - опять-таки в документации) - указать в файле manifest.mf атрибут Class-Path - список относительных путей [quot] теперь понятно почему у меня в самом начале не обнаруживалась! ... |
| 11.04.2007, 10:39:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146100]: |
42ms |
59ms |
| others: | 281ms |
| total: | 439ms |
