про byte
Подскажите пожалуйста как преобразовать содержимое файла(txt) в последовательность байтов? т.е. мне нужно из string->byte либо из int->byte в последнем случае int это целочисленное представление байта. ... |
| 12.04.2007, 12:06:38 |
про byte
а байтовым потоком зачитать файл - не? ... |
| 12.04.2007, 12:10:17 |
про byte
y3u, подскажи пожалуйста какая функция может прочитать файл байтовым потоком??? ... |
| 12.04.2007, 12:14:08 |
про byte
а какой метод использовать???? они все возвращают число(int), а мне надо byte ... |
| 12.04.2007, 12:39:34 |
про byte
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/ ... |
| 12.04.2007, 12:44:21 |
про byte
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.04.2007, 13:08:58 |
про byte
Kachalov, огромное спасибо! А еще один такой вопрос.....можно ли как ниб. преобразовать не просто в byte а в byte[]. Просто та функция которую я использую требует именно byte[]. ... |
| 12.04.2007, 14:57:14 |
про byte
Вам нужно весь файл целиком считать в байтовый массив или читать данные из файла частями длиной равной длине массива? Если по частям метод read(byte[]) класса FileInputStream надо вызывать в цикле, а если надо считать файл целиком (при условии разумных размеров файла): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.04.2007, 16:33:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146078]: |
44ms |
77ms |
| others: | 281ms |
| total: | 476ms |
