Логин по-умолчанию в JAAS на Oracle iAS
Имеем OC4J 10.1.3 В качестве логин-модуля используется DBProcOraDataSourceLoginModule . Всё отлично работает, но есть следующая необходимость: Некоторый контекст приложения не требует аутентификации. То есть доступ к методам EJB происходит под анонимным пользователем. Естественно, пользователь получает отлуп, потому как не имеет на них права. Есть ли способ залогинить анонимного пользователя под каким-либо предопределенным логином путём настройки OC4J не влезая в код приложения? ... |
| 13.04.2007, 12:16:37 |
в дескрипторе orion-ejb-jar.xml добавить в security-role-mapping <user name="guest" /> ... |
| 13.04.2007, 12:50:49 |
Голову сломал! Я чего-то не догоняю наверное... Есть EJB приложение. В приложении есть два WEB модуля. В один нужно авторизовываться, во второй нет. С тем, куда нужно авторизоваться - никаких проблем. Тот который без авторизации - не работает, хоть тресни. Используют одни и те же EJB. Пробовали авторизовать "втихую" - результата ноль. Ошибка: OC4J javax.ejb.AccessLocalException: anonymous is not allowed to call this EJB method, check your security settings (method-permission in ejb-jar.xml and security-role-mapping in orion-application.xml). Хотя видим, что авторизация проходит (дергает базу, возвращает имя пользователя и роли). Но что-то где-то не устанавливается... Я тупой наверное... Подскажите куда копать. На счет <user name="guest" /> в маппинге: пробовал - не работает, да и не понял, с чего оно должно работать? Либо я чего-то не доделал... ... |
| 17.04.2007, 20:52:22 |
Покажите секцию Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext сложно что либо советовать - недостаточно информации ... |
| 18.04.2007, 10:45:45 |
Блин, я на самом деле стормозил! Всё правильно вы посоветовали, только вместо <user name="guest"/> нужно или <group name="guests"/> или <user name="anonymous"/> Во всяком случае в моей версии oc4j 10.1.3 Спасибо огромное за толчок в правильном направлении :) Только теперь из-за того что роль, которую прописал для гостя, используется в обоих веб модулях, то в молуле с авторизацией сама страница логина пропускается ну да ладно - буду думать дальше. Главное что с мертвой точки сдвинулся... ... |
| 18.04.2007, 11:56:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146008]: |
46ms |
66ms |
| others: | 317ms |
| total: | 504ms |
