Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Обработка события у JComboBox
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #34476242
aleksandy
Хочу сделать так, чтобы при нажатии [Enter] в редактируемом JComboBox'е, введенное значение, если оно не присутствует в списке, добавлялось в него. Столкнулся с такой неприятностью: actionPerformed генерируется дважды. Как быть? Или я не то событие обрабатываю?
    #34477102
Фотография peter6636
aleksandyХочу сделать так, чтобы при нажатии [Enter] в редактируемом JComboBox'е, введенное значение, если оно не присутствует в списке, добавлялось в него. Столкнулся с такой неприятностью: actionPerformed генерируется дважды. Как быть? Или я не то событие обрабатываю?
покажи код,а вообще чуйка твоя IDE сгенерила 2 обработчика события,ДЖИ билдер иногда такое может сделать,полазь по коду
    #34477386
aleksandy
peter6636 aleksandyХочу сделать так, чтобы при нажатии [Enter] в редактируемом JComboBox'е, введенное значение, если оно не присутствует в списке, добавлялось в него. Столкнулся с такой неприятностью: actionPerformed генерируется дважды. Как быть? Или я не то событие обрабатываю?
По этому принципу делаю обработку. Пример тут
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
 import  java.awt.BorderLayout;
 import  java.awt.Container;
 import  java.awt.event.ActionEvent;
 import  java.awt.event.ActionListener;
 import  javax.swing.JComboBox;
 import  javax.swing.JFrame;
 import  javax.swing.JScrollPane;
 import  javax.swing.JTextArea;
 public   class  EditComboBox {
   public   static   void  main(String args[]) {
    String labels[] = { "Chardonnay", "Sauvignon", "Riesling", "Cabernet",
        "Zinfandel", "Merlot", "Pinot Noir", "Sauvignon Blanc",
        "Syrah", "Gewurztraminer" };
    JFrame frame =  new  JFrame("Editable JComboBox");
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    Container contentPane = frame.getContentPane();
     final  JComboBox comboBox =  new  JComboBox(labels);
    comboBox.setMaximumRowCount( 5 );
    comboBox.setEditable(true);
    contentPane.add(comboBox, BorderLayout.NORTH);
     final  JTextArea textArea =  new  JTextArea();
    JScrollPane scrollPane =  new  JScrollPane(textArea);
    contentPane.add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
    ActionListener actionListener =  new  ActionListener() {
       public   void  actionPerformed(ActionEvent actionEvent) {
        textArea.append("Selected: " + comboBox.getSelectedItem());
        textArea.append(", Position: " + comboBox.getSelectedIndex());
        textArea.append(System.getProperty("line.separator"));
    comboBox.addActionListener(actionListener);
    frame.setSize( 300 ,  200 );
    frame.setVisible(true);
http://]
