В чем глюк в связанном списке?
День добрый! Колупаю я так, потихоньку Java, и вот добрался до темки "Связанный список". Определение дано такое: связанный список является некоторой совокупностью объектов, где каждый объект в списке имеет ссылку на следующий объект. Вроде, все понятно. Но дальше предлагается код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. И этот класс используется для создания полилинии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Когда я создал класс для проверки всего этого, выплыла интересная деталь: сначала ссылке на следующий элемент присваивается ссылка на след. эл-т (т.е. то, что и должно быть), но затем самому элементу присваивается след. эл-т(т.е. ссылка и сам элемент одно и то же) . Плюс ко всему, элемент списка start (т.е. начальный элемент) всегда имеет ссылку на след. эл-т равной null. Вот и хочу понять это так и должно быть или это опечатки в книге? Заранее благодарен. С уважением. ... |
| 21.04.2007, 11:33:51 |
Ты бы внятно написал, а то получается "масло маслянное": элемент, элемент, элемент, элемент. Их там до ж..., названия переменных давай или хотя бы номера строк указывай, по которым у тебя вопросы. авторсначала ссылке на следующий элемент присваивается ссылка на след. эл-т - ну бред же написан. Если ты про Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 21.04.2007, 14:29:09 |
Извиняюсь, что несколько сумбурно написал. Просто, там приведена, примерно такая схемка: Что ссылка next указывает на следующий элемент списка, а в примере получается, что она как бы указывает на этот же элемент, а не на следующий... ... |
| 21.04.2007, 15:20:28 |
Это где это в примере, на какой строке это видно? ... |
| 21.04.2007, 17:27:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145963]: |
47ms |
54ms |
| others: | 302ms |
| total: | 476ms |
