Помогите, пожайлуста новичну найти ошибку в коде...
Помогите, пожайлуста найти ошибку в этом коде. Программка должна определить, является ли введенная дата правильной. Т.е, в январе, марте, мае, июле августе, октябре и декабре числа дня должны быть не больше 31, в апреле, июне, сентябре и ноябре не больше 30, а в феврале не больше 28 (или 29 если високосный год.) (У меня проблемы с выводом результата...Что нужно чтобы возвращал оператор return?????И как это вывести на экран????? ) Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 20.04.2007, 23:28:49 |
задание такое: нужно ввести какую-то дату (например 1.2.2005) Прога выведет, что такая дата существует. А если ты введешь например 31.23.2000 - то получишь ответ, что такой даты не может быть. Еще нужно учесть, что существуют високосные года - и в них будет не 28 а 29 дней в календаре. Прога работает, только я не знаю как вывести в return булевые величины (int tag, int monat, int jahr) и указать, true они или false ... |
| 21.04.2007, 00:27:19 |
зачем так сложно :) используйте GregorianCalendar, там все есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.04.2007, 01:44:30 |
большое спасибо ... |
| 21.04.2007, 01:55:03 |
Как вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 21.04.2007, 12:49:02 |
Спасибо. А что делает функция Calendar.getInstance()?? и calendar.setLenient(false);??? ... |
| 22.04.2007, 23:34:27 |
public static Calendar getInstance() Gets a calendar using the default time zone and locale. The Calendar returned is based on the current time in the default time zone with the default locale. public void setLenient(boolean lenient) Specifies whether or not date/time interpretation is to be lenient. With lenient interpretation, a date such as "February 942, 1996" will be treated as being equivalent to the 941st day after February 1, 1996. With strict (non-lenient) interpretation, such dates will cause an exception to be thrown. The default is lenient. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya Aiya Eärendil Elenion Ancalima! ... |
| 23.04.2007, 09:56:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145953]: |
50ms |
52ms |
| others: | 277ms |
| total: | 438ms |
