java и Windows
Всем бодрого времени суток! У меня возникли следующие вопросы: 1. Возможно ли в java реализовать, чтобы форма окна программы сворачивалась в систрей? Если да, то подскажите как это возможно сделать. (желательно с исходниками) 2. Какой процедурой можно задать координаты местнонахождения главной вормы окна? (по умолчанию она появляется в верхнем левом углу икрана) Заранее благодарен. ... |
| 23.04.2007, 09:55:37 |
java и Windows
2. setLocation(x,y); ... |
| 23.04.2007, 10:14:00 |
java и Windows
1. В Java6 есть такая возможность, что касается других версий, то вам сюда ... |
| 23.04.2007, 10:40:54 |
java и Windows
Благодарю за предыдущие ответы. Теперь еще один. Как сделать из явовского класса exe-файл. Я понимаю, что при использовании данной технологии теряется кросплатформенность java, но это очень нучно. Пробовал найти в инете, толком ничего не написано, нашел 1 из выходов Для создания jar-архива, откомпилированную прогу с расширением *.class* закидываешь в папку где установлен JDK (Напр.:C:\jdk1.4.2\bin), затем в Command Promt прописываешь jar cf Proga.jar Proga.class ... добавляя таким образом все файлы программы с соответствующими именами классов (Proga-для прмера). Т.о. будет создан jar-архив который для окончательной доработки следует открыть с помощью WinRar и в папке META-INF открыть файл MANIFEST.MF и в нем дописать Main-Class: Program (где Program это имя главного класса) все это дело сохраняешь и все, прога запускается одним нажатием мыши на любой ОС! взято с http://forum.intuit.ru/showthread.php?t=2628 Пробовал так сделать, ничего не получается. Выводит сообщение Failed to load Main-Class mabifest attribute from ...путь до файла. Будьте добры, у кого получится сделать как описано выше, выложите данный из манифеста и название класса. Либо предложите еще какие-либо варианты ... |
| 23.04.2007, 17:21:23 |
java и Windows
Топ популярных вопросов, самая верхняя тема в этом форуме. В самом конце. ... |
| 23.04.2007, 17:27:04 |
java и Windows
Еще раз спасибо за помощь. Ссылки очень помогли. Попробовал проделать все тежи самые действия с самым простым примером "Hello". все работает замечательно, даже накидал свой батник для компиляции jar файлов чтобы далеко не лазить. Скорее всего догадываюсь в чем была проблема в моем первом примере. В первом случае у меня идет не собственный класс, а наследованный от Canvas. Теперь будем думать как это обойти! ... |
| 24.04.2007, 11:22:02 |
java и Windows
A-i-Dдаже накидал свой батник для компиляции jar файлов чтобы далеко не лазить. Используйте ant . Рекомендации лучших собаководов. Можете также посмотреть maven ... |
| 24.04.2007, 11:31:22 |
java и Windows
Все нормально разобрался, я в свой архив не не добавлял еще он откомпиленый класс, поэтому и не работало. ant - кульная вестчь! Осталось только узнать, можно ли как нить убирать командную строку, во время запуска графической проги ... |
| 24.04.2007, 14:02:55 |
java и Windows
Избавиться можно если для запуска проги использовать javaw вместо java ... |
| 24.04.2007, 14:15:04 |
java и Windows
Dima11Избавиться можно если для запуска проги использовать javaw вместо java И еще добавить добавить перед запуском start. пример файла run.bat start %JAVA_HOME%\bin\javaw.exe -jar "E:\tmp\primer.jar" з.ы. Скачал еще ради интереса JET. Поставил, посмотрел,мдяяя... на мой взгляд херь еще та. ... |
| 24.04.2007, 14:42:38 |
java и Windows
С помощью каких средств можно реализовать на форме закладки? ... |
| 25.04.2007, 11:23:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145929]: |
23ms |
59ms |
73ms |
| others: | 274ms |
| total: | 478ms |
