Как передать файл из апплета в сервлет?
Доброго времени суток ... Собственно сабж! Раскрою вопрос: есть сервлет, есть апплет загруженный оттуда же, где крутиться сервлет. В апплете каким-то образом я получаю файл, получаю его InputStream. Так вот вопрос, как его передать сервлету? Обычные данные я научился передавать через ObjectOutputStream, а как передать поточные данные? Кто-ть по-любому знает ответ - не судите строго и помогите советом, а еще лучше примером кода. ... |
| 26.04.2007, 09:19:08 |
yanichДоброго времени суток ... Собственно сабж! Раскрою вопрос: есть сервлет, есть апплет загруженный оттуда же, где крутиться сервлет. В апплете каким-то образом я получаю файл, получаю его InputStream. Так вот вопрос, как его передать сервлету? Обычные данные я научился передавать через ObjectOutputStream, а как передать поточные данные? Кто-ть по-любому знает ответ - не судите строго и помогите советом, а еще лучше примером кода. Apache Jakarta HttpClient ... |
| 26.04.2007, 09:37:09 |
livehacker Apache Jakarta HttpClient Забыл упомянуть в сообщении - хотелось бы без подключения сторонних библиотек, в частности без HttpClient. ... |
| 26.04.2007, 09:39:53 |
java.net.URLConnection ... |
| 26.04.2007, 10:10:30 |
Можно передавать Java объекты из апплета в сервлет и обратно, сериализовывая их. т.е. объект должен реализовывать интерфейс Serialize В апплете создаешь клиенсткий сокет и пишешь в его выходной поток out.write(myObject); На сервере создаешь слушающий сокет и читаешь объект из потока MyObject myObject = (MyObject) in.read(); ... |
| 26.04.2007, 11:42:09 |
Изя ШниперсонМожно передавать Java объекты из апплета в сервлет и обратно, сериализовывая их. В том то и дело, что с остальными объектами так и поступаю, но со Stream-объектами так не получается :-( Сейчас грубо говоря так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Все работает, но на очень больших файлах - не пашет... Почитал здесь и здесь . Так все-таки как заставлять сбрасывать буфера??? ... |
| 26.04.2007, 12:32:49 |
yanich Все работает, но на очень больших файлах - не пашет... а это что такое? что на стороне сервера? ... |
| 26.04.2007, 12:36:25 |
am_sasaа это что такое? что на стороне сервера? Нет, до сервера дело даже не доходит... На клиенте, получаем java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space. Это именно из-за того что не проходит flush()! ... |
| 26.04.2007, 12:40:21 |
Решение найдено! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.04.2007, 13:56:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145911]: |
23ms |
73ms |
56ms |
| others: | 329ms |
| total: | 535ms |
