Vector find and replace повторяющиеся записи
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. J022697 поиск по этой строке Если найдено то заменить на последующий из файла ... |
| 25.04.2007, 17:30:19 |
А в чем вопрос. Посмотри доку, все методы на месте. contains, indexOf, set ... |
| 25.04.2007, 18:01:47 |
BlazkowiczА в чем вопрос. Посмотри доку, все методы на месте. contains, indexOf, set Вопрос в следующем. Делается выборка из файла строк. Потом разбиение строк СтрингТокенайзером.Выборка делается каждые полчаса. Файл это лог программы другой.Данные в нем за день. Нужно Анализировать данные по времени и по типу устройства. Если данные поступившие свежее то они перезаписывают поверх. Я попытался это сделать через вектор. Загнать в вектор все данные и потом из него делать выборку чтобы не было повторений в новый вектор и вывести данные в табличку для визуализации. Но чувствую задача громоздкая получается. Может подскажете вариант решения другой.Сразу скажу познания невелики Если не затруднит какие нибудь наглядные примеры или ссылки на похожее. ... |
| 26.04.2007, 07:49:28 |
Есть структуры данных, которые автоматически поддерживают уникальность по ключу, например HashMap или TreeMap. В книге "Java 2" Хорстманн-Корнелл, том 2, глава 2 (седьмое издание) хорошо рассказано про структуры данных. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya Aiya Eärendil Elenion Ancalima! ... |
| 26.04.2007, 17:24:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145906]: |
46ms |
43ms |
| others: | 282ms |
| total: | 415ms |
