JSF использование PhaseListener
Всем привет! Очень нужна информация по использованию PhaseListener в JSF. Проблема в следующем, я взял из примера следующий класс PhaseListener-а: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. faces-config.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. все деплоется, но при работе проги не вызваются методы PhaseListener-а. Заранее благодарю за помощь! ... |
| 28.04.2007, 14:14:52 |
Покажи исходник JSP JSF ... |
| 28.04.2007, 14:26:25 |
Небольшой апдейт В faces-config.xml была ошибка, все было закоментированно. текущая версия выглядит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В результате имеем Exception Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Из него вроде ясно, что система не понимает тэг <phase-listener> хотя в схеме он есть. Какие будут идеи? ... |
| 28.04.2007, 14:40:23 |
Изя ШниперсонПокажи исходник JSP JSF А исходник какой именно страницы интересует, у меня их несколько. Насколько я понимаю, PhaseListener должен их всех обсуживать. Или я не прав? ... |
| 28.04.2007, 14:42:38 |
KBoris Изя ШниперсонПокажи исходник JSP JSF А исходник какой именно страницы интересует, у меня их несколько. Насколько я понимаю, PhaseListener должен их всех обсуживать. Или я не прав? Ну хотя бы одной. Без этого не совсем понятно. ... |
| 28.04.2007, 14:45:46 |
Изя Шниперсон KBoris Изя ШниперсонПокажи исходник JSP JSF А исходник какой именно страницы интересует, у меня их несколько. Насколько я понимаю, PhaseListener должен их всех обсуживать. Или я не прав? Ну хотя бы одной. Без этого не совсем понятно. Вот самая первая логин Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 28.04.2007, 14:48:45 |
нужно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. элемент lifecycle дожен находится внутри элемента faces-config, а не application ... |
| 28.04.2007, 15:43:31 |
wessenнужно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. элемент lifecycle дожен находится внутри элемента faces-config, а не application Вот спасибо! Все работает! ... |
| 28.04.2007, 15:57:50 |
А вот еще вопрос, почему не срабатывает следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. в этому куске не работает этот вызов: Код: plaintext 1. 2. Здесь "Login" имя страницы куда я хочу попасть в случае протухания сессии. ... |
| 28.04.2007, 18:19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145888]: |
55ms |
70ms |
| others: | 276ms |
| total: | 474ms |
