NetBeans вопрос по Debugger
Доброго времени суток! Столкнулся с такое проблемой. Не неком проекте, как то странно работает debug. Проявляется следующим образом: Ставлю Breakpoint, запускаю в режиме Debug Main Project. Выполнение прерывается на указанном Breakpoint. Но курсор в редакторе - на эту строчку не устанавливается, и самое главное при нажатии Step Into или Step Over – не происходит соответствующего перехода, а продолжается выполнение как будто нажато Continue. Данная штука проявляется только в одном проекте, это обычное Swing приложение. Вроде под понятия free-form project – данный проект не попадает, имхо должно все работать. Может, кто сталкивался с такой вещью, может быть в настройках проекта есть как-то тонкости? ... |
| 03.05.2007, 13:09:36 |
В общем, разобрался с ситуацией. Дело в следующем, существует проект, в нем есть Source Packages, и в проект входили модули, в которых нет декларации, что данный модуль входит в соответствующий Package. Отладчик в этом случае не работает, хотя естественно проект компилируется, и работает. Вот такая тонкость. P.S. правда в дереве проектов модули не входящие в пакеты помечены как с ошибкой и если на них навести мышкой выдается подсказка «Invalid package declaration …» Но это легко не заметить, так как проект прекрасно строиться без каких либо хинтов. ... |
| 03.05.2007, 17:21:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2145859]: |
53ms |
52ms |
| others: | 295ms |
| total: | 469ms |
